j'ai discuter avec mat et max et il s'avere que les arriere d'opel kadett ne marche pas du tout dans le meme sens que les trelles!!
c'est pour ça que vous abimez tous vos trains AR!!!!!
donc en aucun cas (pour le moment) il n'y a réellement de BILSTEIN adaptable pour nos trains AR, sauf si vous monté les kadett qui fontcionneront donc à l'envers!!
[Amortisseur] bilstein sur train acier
Heu papuche je voudrais pas te contredire mais je suis partie avec cette année tout comme safir et d'autre. Vince à monté les mêmes.
Je peut t'assurer qu'il n'y a aucun problème de compatibilité si ce n'est la taille de la fixation. Niveau travail de l'amortisseur c'est ikel de chez nikel.
Et je pense que pour ce qui est de fonctionner à l'envers j'ai quelque doute que limportteur bilstein france ce risque à proposer des amortisseur pour un véhicule qui ne corespondrais pas à l'utilisation.
Perso ca reste les meilleurs pour le raid à côté de souci rencontrer avec les records.
Mat B)
Mat B)
tu fait comme tu veux apres mais pose toi la question pourquoi eux meme n'ont pas monté des bilstein sur le train d'origine mais seulement en vertical à l'AR!
et ceux que tu monte à l'ar sont pour une KAdett, qui n'a aucunement le meme fonctionnement qu'une trelle!!
apres il fonctionneront, certes , mais pas dans de bonne conditions...
une trelle marche en extension à l'ar, les bilstein en compression...donc tu tires dessus!!
Salut papuche,
je m'étais posé la même question pour les bilstein arriére, vu que les amortos arriére de 4L travaillent à l'inverse des amorto normaux j'avais du mal à comprendre comment avec du gaz ou pouvait arriver à faire un amorto fonctionnant à l'envers.
Pour info lorsque j'ai acheté ma sinpar il y avait des decarbon à gaz de R6 à l'arriére, le gars avait monté ça et fait le trophy avec, seulement lorsque je l'ai ai demonté je me suis rendu compte qu'il marchait en extension (amortos classique), du coup l'amorto fonctionnait en sens inverse des barres de torsions, bref un truc de malade, l'amorto dégradait la tenue de route de la voiture en fait dés que tu prends une bosse l'amorto pousse avec la compression créé par la bosse.
Si quelqu'un a un amorto bilstein vendu pour l'arriére sur R4 le meilleur moyen pour vérifier si il fonctionne dans le bon sens est de regarder si au repos votre tige d'amorto est complétement sortie si c'est le cas, bah votre amorto va fonctionner en sens inverse donc va dégrader votre tenue de route, si au contraire au repos votre tige est complétement rentrée alors c'est bon l'amorto est bien prévu pour l'arriére des R4.
