[JEU] Dictionnaire 4L
une petite synthèse
A
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Arbre à cames
- Aile avant
- Aile arrière
- Ampoule
B
- Boite de Vitesse
- Batterie
- Bobine
- Bielle
- Barre de torsion avant
- Barre de torsion arrière
- Barres stabilisatrice avant
- Barres stabilisatrice arrière
- Biellette de direction
- Banquette
- Butoir de pare choc
C
- Crémaillère
- Courroie
- Culasse
- Châssis
- Clignotant
- Centrale de Clignotant
- Capot
- Calandre
- Cylindre
- Chemise
- Coussinet de bielle
- Coussinet de palier
- Carter
- Colonne de Direction
- Calorstat
- Chambre à air
- Custode
- Charnière
- Clé
- Cardan
- Collecteur d'échappement
- Collecteur d'admission
- Carburateur
- Compteur
- Câble de compteur
- Câble de freins à main
- Commodos
- Cellule moteur
- Chauffage
D
- Démarreur
- Direction
- Durite de frein
- Durite de Refroidissement
E
- Ecrou de roue
- Entraxe
- Echappement
- Etrier
F
- Faisceau
- Freins
- Flector
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Feux
- Fusée
G
- Garde au Sol
- Gicleur
H
- Hayon
- Huile
I
J
- Jantes
- Joue d'aile
- Joint de culasse
- joint de porte
- joint de cache culbuteur
- joint d'embase
- joint de pompe à eau
- joint de carter d'huile
- joint de collecteur
- joint de carburateur
- joint de vitre
K
- Klaxon
L
- Loupiotte
- Levier de vitesse
M
- Moteur
- Moyeu
- Maitre-cylindre
N
- Neiman
O
P
- Phares
- Pompe à eau
- Pompe à huile
- Poignée
- Piston
- Pare brise
- Pare choc
Q
R
- Roulement de roue
- Rotule de direction
- Rotule de triangle
- Réservoir d'essence
- Répartieur
- Réservoir de lave-glace
- Radaiteur
S
- Silent bloc moteur
- Silent bloc de boite de vitesse
- Silent bloc de barre de stabilisatrice
- Sinpar
- Serrure
- Sellerie
T
- Triangle supérieur
- Triangle inférieur
- Toit ouvrant
- Tôle de protection
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tirant de chasse
U
V
- Vitre
- Volant
- Vase d'expansion
- Vitesse
W
X
Y
Z
A
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Arbre à cames
- Aile avant
- Aile arrière
- Ampoule
B
- Boite de Vitesse
- Batterie
- Bobine
- Bielle
- Banquette
C
- Crémaillère
- Courroie
- Culasse
- Châssis
- Clignotant
- Capot
- Calandre
- Cylindre
- Chemise
- Carter
- Calorstat
- Chambre à air
- Custode
- Charnière
- Clé
- Cardan
- Carburateur
- Compteur
- Câble de compteur
- Commodos
- Cellule moteur
- Chauffage
D
- Démarreur
- Direction
- Durite de frein
E
- Ecrou de roue
- Entraxe
- Echappement
- Etrier
F
- Faisceau
- Freins
- Flector
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Feux
- Fusée
G
- Garde au Sol
- Gicleur
H
- Hayon
- Huile
I
J
- Jantes
- Joue d'aile
- Joint de culasse
- joint de porte
- joint d'embase
- joint de vitre
K
- Klaxon
L
- Loupiotte
- Levier de vitesse
M
- Moteur
- Moyeu
- Maitre-cylindre
N
- Neiman
O
P
- Phares
- Pompe à eau
- Pompe à huile
- Poignée
- Piston
- Pare brise
- Pare choc
Q
R
- Roulement de roue
- Répartieur
- Radaiteur
S
- Sinpar
- Serrure
- Sellerie
T
- Toit ouvrant
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tirant de chasse
U
V
- Vitre
- Volant
- Vase d'expansion
- Vitesse
W
X
Y
Z
J'ai rajouté quelques trucs à la liste de Petibonohm... je pense que certains trucs pourraient être regroupés comme par exemple les "joints", les "tambours".... pis faudrait tout remettre dans l'ordre alphabétique si c'est pour faire un dictionnaire : Aile vient avant Arbre à cames
A part ça, bah vous avancez plus vite que prévu donc pour ce qui est du jeu....
Par contre, pour un dicowiki 4L...
A
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Arbre à cames
- Aile avant
- Aile arrière
- Ampoule
- Antibrouillards
- Antenne
- Allume-cigare
B
- Boite de Vitesse
- Batterie
- Bobine
- Bielle
- Banquette
- Boulons
C
- Crémaillère
- Courroie
- Culasse
- Châssis
- Clignotant
- Capot
- Calandre
- Cylindre
- Chemise
- Carter
- Calorstat
- Chambre à air
- Custode
- Charnière
- Clé
- Cardan
- Carburateur
- Compteur
- Câble de compteur
- Commodos
- Cellule moteur
- Chauffage
- Cendrier
D
- Démarreur
- Direction
- Durite de frein
- Disque de frein
E
- Ecrou de roue
- Entraxe
- Echappement
- Etrier
- Essence
F
- Faisceau
- Freins
- Flector
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Feux
- Fusée
- Fusibles
G
- Garde au Sol
- Gicleur
- Garnitures de frein
H
- Hayon
- Huile
- Harnais
I
- Interrupteur
J
- Jantes
- Joue d'aile
- Joint de culasse
- joint de porte
- joint d'embase
- joint de vitre
K
- Klaxon
L
- Loupiotte
- Levier de vitesse
- Longue-Portée
- Liquide refroidissement
M
- Moteur
- Moyeu
- Maitre-cylindre
N
- Neiman
O
P
- Phares
- Pompe à eau
- Pompe à huile
- Poignée
- Piston
- Pare brise
- Pare choc
- Pédale d'accélérateur
- Pédale de frein
- Pédale d'embrayage
- Pneus
- Plaquettes
- Peluche porte-bonheur
- Plaque de protection
Q
R
- Roulement de roue
- Répartieur
- Radiateur
S
- Sinpar
- Serrure
- Sellerie
- Segments
- Solénoïde
- Silencieux
- Sièges
T
- Toit ouvrant
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tirant de chasse
- Tapis de sol
- Tuyau d'échappement
U
V
- Vitre
- Volant
- Vase d'expansion
- Vitesse
- Vis
W
X
Y
Z
A
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Arbre à cames
- Aile avant
- Aile arrière
- Ampoule
- Antibrouillards
- Antenne
- Allume-cigare
B
- Boite de Vitesse
- Batterie
- Bobine
- Bielle
- Banquette
- Boulons
C
- Crémaillère
- Courroie
- Culasse
- Châssis
- Clignotant
- Capot
- Calandre
- Cylindre
- Chemise
- Carter
- Calorstat
- Chambre à air
- Custode
- Charnière
- Clé
- Cardan
- Carburateur
- Compteur
- Câble de compteur
- Commodos
- Cellule moteur
- Chauffage
- Cendrier
D
- Démarreur
- Direction
- Durite de frein
- Disque de frein
E
- Ecrou de roue
- Entraxe
- Echappement
- Etrier
- Essence
F
- Faisceau
- Freins
- Flector
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Feux
- Fusée
- Fusibles
G
- Garde au Sol
- Gicleur
H
- Hayon
- Huile
- Harnais
I
- Interrupteur
J
- Jantes
- Joue d'aile
- Joint de culasse
- joint de porte
- joint d'embase
- joint de vitre
K
- Klaxon
L
- Loupiotte
- Levier de vitesse
- Longue-Portée
M
- Moteur
- Moyeu
- Maitre-cylindre
N
- Neiman
O
P
- Phares
- Pompe à eau
- Pompe à huile
- Poignée
- Piston
- Pare brise
- Pare choc
- Pédale de frein
- Pneus
- Plaquettes
Q
R
- Roulement de roue
- Répartieur
- Radiateur
S
- Sinpar
- Serrure
- Sellerie
- Segments
- Solénoïde
- Silencieux
- Sièges
T
- Toit ouvrant
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tirant de chasse
- Tapis de sol
U
V
- Vitre
- Volant
- Vase d'expansion
- Vitesse
- Vis
W
X
Y
Z
remettre dans l'ordre alphabétique, Word le fera très bien...
niveau remplissage, c'est plus long que ce que je croyais... ce soir je sors la RTA et je complête....
niveau regroupement (joint,...) ça peut être pas mal, mais si on fait un wiki, ça serait cool qu'il y ai une fenetre explicative avec une paire de photo... non ?
Voui, il s'agit juste de se mettre d'accord sur l'aspect et le but final du truc :niveau regroupement (joint,...) ça peut être pas mal, mais si on fait un wiki, ça serait cool qu'il y ai une fenetre explicative avec une paire de photo... non ?
Site internet ou autre support ? Juste dictionnaire avec la définition ou plutôt encyclopédie technique ?
Bah ça dès que tu parles Téléthon, forcément :wub:Mais ca serait un truc vraiment fantastique. On pourrait le vendre au profit d'actions Vrally à but humanitaire (je pense au Téléthon notament) ou au profit de la communauté etc ...
sympa encore une fois l'initiative :wum:
C'est toujours agréable quand les membres prennent le relais pour trouver de nouvelles idées à développer !
j'aurais tendance à dire que oui... tout est possible mais avant toute chose :Modo, possible ou pas ?
une fois que l'idée sera définie comme il se doit sur le rendu final, on pourra penser à la faisabilitéVoui, il s'agit juste de se mettre d'accord sur l'aspect et le but final du truc
Vince, à notre niveau (simple membre) est il possible de crée une liste de mots du dico et que l'on puisse la relié via un lien à une autre page ou une fenêtre type pop-up ?
je vois bien un truc genre wikipédia, une simple liste de pièce n'a pas beaucop d'interêt...
ensuite c'est à la communauté de décidé...
moi l'idée me plait enormément.. je fonce tête baissé!!
Quelques rajouts vite fait en passant
A
- AXE, subst. masc.
I. Ligne réelle ou fictive autour de laquelle s'effectue un mouvement de rotation.
A. Ligne réelle.
1. TECHNOL. Pièce en forme de cylindre allongé autour de laquelle s'effectue un mouvement circulaire :
1. On entre dans la cachette en faisant mouvoir une énorme pierre sur un axe de fer placé vers le centre du bloc.
STENDHAL, La Chartreuse de Parme, 1839, p. 350.
SYNT. Axe d'une roue, de manivelle; axe horizontal, vertical; axe d'une poulie, d'une balance, d'un cadran (CHESN. 1857); axe moteur, principal, secondaire (Lar. encyclop.); axe de barillet (Nouv. Lar. ill.), de ciseaux (ROB.), d'un engrenage (BÉL. 1957), de la forme (Chauss. 1969).
P
- PIVOT, subst. masc.
Pièce constituant le support ou l'extrémité de l'axe autour duquel tourne un corps. Pivot de bois, de fer, d'acier, de pierre; pivot d'une porte, d'une roue; pivot d'un compas; fauteuil, siège à pivot; pivot à collet, à roulement à billes, à segments. L'aiguille de la boussole se mit à tourner sur son pivot d'une manière extravagante, au point qu'elle s'effaçait à l'oeil comme le rayon d'un char emporté par des chevaux effrayés (NODIER, Fée Miettes, 1831, p.99). L'anémomètre (...) se compose d'un axe, monté sur des pivots très fins et sur lequel sont fixées quatre ailettes planes très légères (SER, Phys. industr., 1888, p.368). Ponts à pivot. Dans ce système, l'ensemble est soutenu par une poutre de forme spéciale dite chevêtre qui repose sur la tête d'un pivot autour duquel s'effectue la rotation (BOURDE, Trav. publ., 1929, p.306).
Source : le TLF
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/t ... tm;java=no; http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/t ... tm;java=no;
Tapez le nom recherché dans le cadre en haut à droite puis cliquez sur "Valider 1"
A
- AXE, subst. masc.
A. Ligne réelle.
P
Source : le TLF
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 11 invités
