On va faire pareil sur le principe, lever, reculer la voiture mais le hangar le toit c'est des poutelles assez febrile, et c'est sur il va se vauter.
En levant (même si ca sort par derrère) un moteur Fiat 500 (Bloc tout alu 35kg
Bref comme mon copile est reparti pour sa semaine d'interna j'ai un ami méca qui vient cet aprem, j'ai vraiment envie de le démonter ce moulin, comme ça ce soir je fini le chassis en enlevant le train AR et demain je passe les deux au karsher pour savoir définitivement lequel on garde.
Pour la traverse ouaip, d'ailleur cet aprèm on va voir pour récup 2 Renault 5 GTL, j'attend juste de savoir quel moteur c'est précisement. Le plus puissant c'est le TS c'est ça? Bref faut que j'aille remuer mes RTA savoir si ça en vaut le peine.
La boite c'est toujours la même sur les 5 qui ont 5 vitesses?
