[CARBU]Sifflement
Kelby
Message par Kelby »
Ok, ce soir je regarde ça.
Merci pour tout ces bon conseils. :D
En espérant que la solution est là! :(
Je vous tiens au courant.
Kelby
Message par Kelby »
bon!
mon gentil papa m'a retendu les courroies et le bruit est toujours là,
mais j'ai remarqué que c'était surtout quand la voiture était chaude.... :blink:
En plus de ça, dépassé les 80 km/h, elle se met a "tousser" (des petits a coup).... :'(
........................ :( ...................Une autre idée?
Au pire si mercredi j'ai pas résolu le problème, je passerais peut etre Alex, si t'es là! :-° ^^
safir03
Message par safir03 »
Je pencherai pour une prise d'air. examine bien si tout est bien serrer (carbu, collecteur...) ou si tu as pas de trou dans ton collecteur.
joys
Message par joys »
ouéoué toujours la -> dès 19 h.
Kelby
Message par Kelby »
Ce midi je jette un coup d'oeil sous le capot pour voire les prises d'aires.
Alex je te tiens au courant. Et Merci pour ta disponibilité. :wub:
Noiro
Message par Noiro »
y a pas de turbo sur les 4l si ???
No franchement je sais pas non plus d'où ça peu venir, surement un prise d'air troué mais ça à déjas été dit...
un fortement sur les roulement peut être, regarde tes cardans et tes roue, tes pneu aussi contre la carrosserie au cas ou...
franchement pas quoi dire de plus, bonne chance on penses à toi :)
Kelby
Message par Kelby »
Je connais le bruit d'un roulement et c'est pas ça! Merci
Sinon j'ai mon "tuyau" qui est branché sur "le filtre à air" qui était eventré. Du coup c'est l'air chaud du moteur qui rentrait par le filtre à air. --> pour les toussotement quand elle est chaude c'est peut etre la solution.
Sinon j'ai rien vu d'anormal.
J'ai changé le tuyau, on verra ce soir se que ça donne.
<span style='color:purple'>Merci à vous en tout cas.
VRallyste en Force.............. :wub: :wub: :P
Kelby
Message par Kelby »
Bon apriori le problème est résolu.
Merci, merci, merci, merci aux Vrallystes! :wub: :wub:
bigdog132
Message par bigdog132 »
Kelby a écrit : Bon apriori le problème est résolu.
Et c'était quoi le problème alors?
Kelby
Message par Kelby »
et bien aprés le resserage des courroies et du carbu, ça sifflait beaucoup moins.
Et hier j'ai ouvert "la boite a filtre à air" et remis puis j'ai changé le tuyaux qui était pratiquement éventré. (c'était l'aire chaud qui rentrait par le filtre à air.)
Ce week end, je refais le chemin st germain en laye/Beauvais, ce serra le moment de vérité si tout est ok ..................Youhou!!.............. :D . :D . :D
ps désolé pour le vocabulaire! :rouge:
