Page 2 sur 2
Posté : 09 sept. 2008, 23:27
par doudou
slooptoot a écrit : :moi:
On va se faire jeter par les modos. Hésites pas à faire le ménage. On a bien trippé !!
j'osai pas le dire :ph34r:
tcho
Posté : 10 sept. 2008, 12:37
par junior_49
doudou a écrit : a mon avis avec un gros clou tu va te faire chier
et en plus super galère pour faire le trou dedans
enfin bref le plus simple c'est la goupille
faut que tu demonte la charniere
tu la bloque bien fort dans un etaut
un coup de degripant
un chasse goupille de la bonne taille !
et hop tu degache ma mécanabuse sui sert d'axe
ensuis tu prend une grosse grosse goupille beta
la mienne je c plus si c'est du 6 ou 8, mais plutot 8 je crois, je te confirme si tu veux
je me souviens que j'avais repersé le trou de la charniere pour que ca passe
et si t'a peur de les perdre tu mets un petit rylsan dessus
moi j'en ai perdu une au trophy mais depuis ca bouge plus, pourtant pas de collier dessus et 10000 km en tt
et une tite photo pour illustrer
J'comprend pas...Tu as repercé le trou de la charnière??? C'est à dire que tu as élargie ce qui contenait ce que tu appelle la "mécanabuse" (définition que je n'ai pas trouvé sur googole... ^^" ) Parce que 8mm, c'est trop gros?
Sinon, question HS, tu as fait comment pour fixer ce qui te sert de par buffle (et qui me semble simplement être du grillage encadré, mais qui a un effet boeuf... :P ) faut que j'aille voir ton titinoscope moi... ^^
Posté : 10 sept. 2008, 13:34
par petibonohm
"mécanindus" c'est le nom technique pour dire une "goupille fendu"
_ soit tu reperces le trou des charnières pour que ta goupille type extincteur passe;
_ soit tu trouve une goupille type extincteur qui à le bon diamètre.
8mm c'est énoooorme ! trouve du 3mm (4mm maxi) ça suffit amplement !!!
sa grille de protection est fixé sur le capot par 4 vis.
Posté : 10 sept. 2008, 17:39
par junior_49
@petibonohm:Merci pour la définition et la bonne orthographe de la goupille mécanindus! ;)
Bon. Après avoir lutté pour démonter les charnières, paske elles étaient complètement tordus :x , il semblerait que 6mm colle.
L'idée de mon clou troué, c'est pas une bonne idée? (enfin, je dis clou, mais p-ê que ça s'achète tout fait tout troué???). C'est p-ê ce que tu appelles goupille type extincteur?
Parce qu' honnêtement, des goupilles seules, ça me fait peur niveau solidité...Mais bon...J'ai pas essayé, donc j'en sais rien... ^^
Posté : 10 sept. 2008, 18:02
par doudou
petibonohm a écrit : "mécanindus" c'est le nom technique pour dire une "goupille fendu"
en en apprend tous les jours
ca fais des années que j'appelais ca n'importe comment alors !!
pour le diametre c'est peut etre pas du 8mm
mais j'ai pas la 4L pour mesurer, je vais voir s'il m'en reste une a l'atelier
3/4 mm a mon avis c'est beaucoup trop petit
il va y avoir du jeu dans la charniere
donc le capot risque de bouger
pour la grille de protection, je pense pas qu'il y a de photos dans ma presentation, si j'en retrouve je les met
Posté : 10 sept. 2008, 18:07
par junior_49
Il semblerait (pour avoir mesuré), que 6mm colle particulièrement bien. (en fait, je varie entre 5,4mm et 5,9mm à l'entrée des charnières, mais une tige de 6mm rentre parfaitement, sans laisser l'impression d'un jeu...)
Sinon, impatient de voir les tophs de ta fixation... ;)
Posté : 10 sept. 2008, 18:12
par doudou
bon ca me tracassait donc je suis allé voir
ma goupille c'est bien du 6mm
j'ai trouvé une photo de la fixation de ma grille
je te met ca tout de suite dans ma Pres avec quelques explications
