Question sur la conduite en 4x4 SINPAR
Tout et rien autour de la 4L
Message par corentin »
faut pas etre fou il y a un différentiel à l'arrière, sinon la voiture yrais tout le temps tout droit. Le problème vient qu'il n'y a pas de différentiel au milieu donc les roues avant et arrière tourne à la même vitesse, donc en manÅ“uvre sa ne vas pas du tout.
une 4l une vrai
Mon titino
wapin
Message par wapin »
xscal a écrit : et ej sai plsu si c est  la mise en prise ou le debrayage du systeme sinpar, mais il es dit qu un de ces deux , il es fortment deconseillé de l efaire a l arret
attention wapin ;)
Sur la mienne, sa passe bien à l'arrêt, si la manette est dure (surtout le pont AR) j'avance de quelque dizaine centimètre en poussant sur la manette est ça passe :P .
Pour décraboter pareil sauf que je recule d'une dizaine de centimètre :D .
Sans forcer ça marche très bien :ph34r: .
Dizaine de centimètre parce que dixième de centimètre c'est un millimètre :ph34r:
wapin
Message par wapin »
Rs01 a écrit : Dizaine de centimètre parce que dixième de centimètre c'est un millimètre  :ph34r:
Merci j'avais pas vu :P
j'ai corrigé. :x
junior_49
Message par junior_49 »
autre question con sur le système SINPAR:
C'est dans quel ordres les manettes??? :rouge: J'suis avec un système central, et on m'avait dit (des conneries quand je vois ce que vous me dites) qu'il fallait d'abord faire la manette de gauche, puis celle de droite. VRAI/FAUX?
Encore merci!! ;)
C'est lequelle qui est déconseillé de faire à l'arrêt??? :blink:
Message par wiggys92 »
Levier de droite d'abord à faible vitesse (crabotage avant : mise en rotation de l'arbre) puis levier de gauche à 'n importe quelle vitesse (crabotage du pont : 4x4)
junior_49
Zut...J'faisais l'inverse, à l'arrêt... C'est grave doc? :s
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
A l'arrêt, non je vois pas de contre indication !
mais c'est plus facile de craboter dans l'autre sens, la mise en place des crabots est plus aisée !
Crabote toujours la boite avant le pont AR !
Bah non scooby c'est dabor le pont car il n'y a pas de couple, c'est juste un entrainement, puis après la boite car la le couple est transmis!!
une 4l une vrai
Mon titino
corentin a écrit : Bah non scooby c'est dabor le pont car il n'y a pas de couple, c'est juste un entrainement, puis après la boite car la le couple est transmis!!
Bah non c'est l'inverse :D Tu préarmes l'arbre de transmission et après tu crabotes le pont...Cf la note technique des Sinpar...
