Si Ben a ds photos de sont montage voici le lien en page 15 y a d'autre photos pages 17 ou 18.
viewtopic.php?t=5718&start=300 index.php?s...pic=5718&start=300
[REFROIDISSEMENT] 2e ventilo
Sinon comme radiateur, un membre de VRally a mit un radia en cuivre de R16 (si je dit pas de betises).
Ou alors il voulait le faire...
[Edit] J'ai retrouver le post ==> viewtopic.php?t=7032 viewtopic.php?t=7032
- philgood
Tu peux mettre aussi un ventilo de BX TD(50€ à la casse) fixé coté moteur , en inversant la polarité pour le faire tourner à l'envers , même dans les pires conditions ton moteur ne montera pas à plus de 80°c (sauf pour Lucie , mais bon elle , aime bien faire sa cuisine à la vapeur avec son vase d'expansion!!).
Je vais bientôt faire un petit dossier à ce sujet ( avec l'aide de KEKE pour les photos parceque je suis vrament nul dans ce domaine)
Heu la j'ai pas compris. Au final ton air passe dans quel sens ?philgood a écrit : Tu peux mettre aussi un ventilo de BX TD(50€ à la casse) fixé coté moteur , en inversant la polarité pour le faire tourner à l'envers , même dans les pires conditions ton moteur ne montera pas à plus de 80°c (sauf pour Lucie , mais bon elle , aime bien faire sa cuisine à la vapeur avec son vase d'expansion!!).
- philgood
Dans le sens habituel ,c'est à dire de la calandre vers le moteur .(donc il aspire dans le radiateur )
Mais le ventilo de BX est prévu à l'origine pour etre mis du coté calandre et pousser dans le radiateur , donc si on le mets coté moteur il faut inverser le sens de rotation par rapport à l'origine . Aérauliquement c'est pas top mais étant donné le débit du bestiau il n'y a pas de problème .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
