[BOITE]Boite HS?
Lionel
Message par Lionel »
parce que quand on touche les pignons tu as de l'huile sur les doigts, mais dedans c'est vide pas d'huile! il faut que ce soit remplie??
Lionel a écrit : parce que quand on touche les pignons tu as de l'huile sur les doigts, mais dedans c'est vide pas d'huile! il faut que ce soit remplie??
D'après la RTA la boîte doit contenir 1,8L d'huile...
FOXx
Message par FOXx »
ba oui lol ... ce n'est pas une boite "sèche" :D
Oui, il faut de l'huile de boite, achète en, tu en m'est jusqu'au niveau du carré sur le coté de la boite.
tu tente de rouler comme ça.
Sinon change la boite, tu as un moteur 1100cc, donc la plupart des boites 4 ce monte (Dernière R4 et R5 boite 4)
tu es sur de ne pas avoir vider l'huile ? :blink:
rouler sans huile ca fait pas du bien !!!!
quand tu as tout demonté tu as de l'huile qui a coulé des cardans ?
si c'est non le probléme viens de là surement ...
Lionel
je viens tient au courant ce soir, j'ai un rdv de plus pour mes sponsors.
A tte
FOXx
Message par FOXx »
ok, vas y en 4L ça fait toujours son effet !
:ù$:
Lionel
ui la vidange a été faite avant de démonter (dsl je n'étais pas arrivé à la maison que mon père avait commencer) c'est pour ça que y avait plus d'huile !!!
il a trouvé du fer dont un morceau de 10mm de long
donc à mon avis y a bien qqch de HS !
Ma question maintenant serait: Où trouver une boite de 4L ??? ou R5 boite 4! Les casses sont désertées de ces pièces la sur mon secteur !!!
PS: Pour info, FOXx, j'ai mon sponsor !!! Sté de Signalétique pour mes autocollants, il me fait tout gratis (normal c'est un ami des parents) :P et m'a donné une piste pour un autre sponsor... Top du Top :D
Mais une annonce dans la P.A .
Lionel
merci du conseil gogo4l !
annonce postée
deather
Message par deather »
C'est con y'a pas l'air d'y avoir de gros dégats, mais il en faut peu pour perdre une boîte. Je vois un truc bizarre au niveau du coulisseau de marche arrière, tu peux prendre en photo la partie en bas à droite, là où la dent du levier de vitesse vient se prendre pour actionner les fourchettes ?
