bonne batterie
Pampers
Type(s) de voiture(s) : R4 F4, 206, buggy V6 turbo
Ecole/Professions : Ingénieur travaux en Génie Civil
Message par Pampers »
Dsl de continuer sur le HS (mais cela peut servir à tout le monde) :
- l'alternateur de r21, il se monte plug and play?
parceque environ 80Ah, c'est pas mal :P
grandlaurent
Message par grandlaurent »
Viktor a écrit : Donc au final, imaginons que j'ai sur ma batterie : des LP, un autoradio, une pompe lave glace électrique, un klaxon un peu fun, un deuxième ventilo, ....
Pour faire un trophy sur quel batterie dois je prendre?
la batterie principale, mais en version au moins 50Ah
pampers il te faudra aussi la batterie 80 AH ...
enfin un endroit pour la placer surtout !!!
Guitou
Message par Guitou »
voilou les nouvelles de mon côté...
on se posait la question: double batterie?
"l'originale" donc sans rien modifier! :P
et rajouter une seconde en alimentant LP et PC ou autre.. )=
qu'en pensez vous? avez vous déjà fais le test?ou, au contraire jamais car pas astucieux!!
double batterie ou alternateur 50Ah? :blink:
grandlaurent
le sujet d'une double batterie à déjà été abordé... (utilise la fonction recherche)
c'est le principe utilisé par les camping-caristes avec un coupleur-séparateur.
