HELP HELP !!! bruit suspect... :( :( :(
martial
Message par martial »
ben fait un pti schema au monsieur stp je te laisse c privilege je suis pas mechant :P :P
j'ai pas dit possible mais sur :D
Pouet
Message par Pouet »
un démarreur a une cale ? oO
Bendix
Message par Bendix »
moi j'ai une autre idée...
la plaque qui se fixe derrière le volant à coté du carter d'huile(visé contre la cloche de boite)
cette plaque en demi cercle à des encoche, et il faut mettre les encoches vers l'extérieur, et non pas vers l'intérieur, sinon ces encoches frottent contre le volant moteur.
A+ :D
martial
quand meme tu vas loin toitoine :P :P
Et une dent en moins sur le démarreur.
raiddinguede4l
Type(s) de voiture(s) : 14 4L, Estafette, R6, 3xR5 TS, Simca 1100, Coccinelle
Ecole/Professions : Acheteur
Message par raiddinguede4l »
merci à tous...
je commence par démonter le démarreur dans la première partie de cette journée ;)
je dois aussi aller mettre ma nouvelle acquisition au chaud ( 2cv AZAM 64... :D ) ;)
raiddinguede4l
J'ai démonté le démarreur aujourd'hui...
Une fois enlevé, je n'ai plus le bruit !!
Alors j'ai fait des cales, j'ai essayé différentes tailles...mais lorsque je réussis à ne plus avoir le bruit, c'est que le démarreur ne fait plus contact avec le volant moteur et donc ça ne peut pas l'entrainer et démarrer...
Qu'en pensez-vous?
Dois-je laisser un léger bruit avec des cales...??
Ou bien ???
Merci à tous ;)
mais tu peux pas mettre la cale d'origne plutot?
Bendix
je dirais que c'est le solénoïde du démarreur qui ne revient pas et qui reste enclencher même quand le moteur à démarrer.
ta vérifier si le pignon de démarreur sortait et rentrait bien, avant de tourner pour lancer le moteur???
grandlaurent
Message par grandlaurent »
à ce stade du diagnostic, je pense que bendix est dans le vrai : change ton démarreur.
en plus c'est pas top quand il faut pousser après chaque arrêt parceque ton démarreur rend l'âme...
