Pret oh grand dieu non ! manque la guitare et le sombrero !
La plage arrière n'est pas fini mais une chose est sure on voit les dune !
Départ pour la Normandie des photo de l'avancement a mon retour
Bonnes vacance !
[Prépa] Ma 4l GTL de 1989 ( toit ouvrant posé )
hb93r
hb93r
hb93r
hb93r
Bon petite nouvelles alors !
Je n'ai plus de nouvelles de ces personnes pour les pièce m'enfin bref ....
J'aurai besoin de plusieurs info cela fait plusieurs jour que je cherche sur Vrally mais rien trouvé encore ,
je voudrai mettre une boite a fusible de tl dans le capot moteur si vous avez un lien vers quelqu'un qui l'as fait ! Je suis preneur ...
Ensuite je cherche comment je pourrait faire pour que mes ailes et mon capot ne fasse qu'une seule pièce et s'ouvre en une fois , et je cherche donc toujours 2 ailes un pare choc avant une personne sachant souder dans le 11 et voila quoi !
Ensuite j'ai des amortisseur de r21 r5 r19 avant et arrière alors j'aimerai savoir si y a quoi que se soit qui se monterai sur une trelle sinon si il y as des interesser il sont neufs donc voila .
Et je cherche toujours des info pour monter des jantes en 4x100
Cordialement
+++ Hb93r
Cordialement
+++ Hb93r
hb93r
hb93r
Bon je vais poster les photo du montage de mon toit ouvrant de twingo ... hé oui sa y est les photos sont la !
C'est vraiment parfait de pouvoir ouvrir le toit surtout quand on habite dans le sud !
Alors tout d abord le toit a son arrivée a la maison il m'as couté 60 euro et 140 km
http://img833.imageshack.us/i/image005rz.jpg/
Ensuite le tracé des découpes donc le plus simple il me semble c'est de poser le toit ouvrant exactement la ou vous voulez le mettre
http://img833.imageshack.us/i/image001xe.jpg/
http://img201.imageshack.us/i/image002kb.jpg/
http://img840.imageshack.us/i/image003dv.jpg/
http://img801.imageshack.us/i/image004yq.jpg/
L'interieur sans le plafonnier :
http://img201.imageshack.us/i/image007r.jpg/
http://img705.imageshack.us/i/image008ik.jpg/
J'ai mis une bâche pour éviter de mettre de la limaille de fer partout ! mais bon la bâche avec les découpe brulante a un peu fondu par endroit mais vos mieux que se soit sa que les siège ou le plancher !
http://img704.imageshack.us/i/image009eq.jpg/
Le voila terminé avec un petit joint supplémentaire pas nécessairement utile car le joint d'origine était intacte
http://img337.imageshack.us/i/image010mv.jpg/
http://img844.imageshack.us/i/image011lf.jpg/
http://img227.imageshack.us/i/image012sb.jpg/
http://img444.imageshack.us/i/image014b.jpg/
Voila Maintenant je passe les file dans les gouttières de toit sa évite d'avoir des fils d'enceinte partout je pose tout le son je trouve pourquoi le poste sort un son pourri moteur tournant . Âpres on verra
TRT_1043
Alpha Version
Critique pas la sono toiTRT_1043 a écrit : Bien le toit ouvrant par contre sa te sert a quoi tous ce matos sono???????
Tu vis pas dans ta voiture???????
Chouette installation du TO
Par contre tu n'as pas le déflecteur qui va devant ?
