[FIN]-[CG] Ventilos SPAL...
takata6
Message par takata6 »
Hello,
Ca me tente bien, mais quel modèle choisir ?
Bear, ton modèle 'est celui de GT2i ou celui de pièces auto ?
Quel débit aspire-t-il ? dans les 1600 ou les 2100 m³/h ?
Pour quel débit vous avez optés finalement ?
Vous savez combien de Watt consomme la bête par rapport au modèle d'origine ?
Je n'ai pas trouvé d'info pour les modèles de GT2i :blink:
Au plaisir si vous avez des infos !
mermoz
Message par mermoz »
celui de la commande debite 1300, je crois que bear comme moi c est du 1600 et en cette taille il y a pas plus gros . question watt ca m etonerait pas qu il consomme moins que l origine !
durango
Message par durango »
On parle souvent de débit de 1500 mètre cube ou 2000 mètre cube, mais quel est le débit d'un ventilateur d'origine ?
celui de la commande de mathlo débite 1300 m³/h, je viens de rechercher l'info.
lien:http://www.spalautomotive.com/eng/produ ... -AP8_C-27A ventilo SPAL
mermoz
euh c est pas ce que j avais mis ;)
si si ;)
t'avais pas mis le lien ;)
takata6
Wow, je suis largué là.
Concrètement, ca débite combien avec nos bateries et alternateurs d'origine ?
On peut imaginer mettre ce genre de ventillo en marche forcée pdt une heure sans cramer l'alternateur ?
Je trouve nulle part des infos sur leur puissance / conso :blink:
peux pas te dire, j'ai pu trop en tete les valeur des alternateur et bat d'origine.
mais c'est un calcul tout con d'éléc ça.
les forts en calculs, z'êtes où? :P
durango
Faut pas exagérer tu ne crameras pas ta batterie avec un ventilateur ( dû moins pas si tu roules ! :P )
Le calcul est simple a faire mais faut il encore avoir la puissance d'un SPAL car sinon c'est pas évident :D
Mais comme je l'ai dit plus haut j'aimerais savoir le débit d'air d'un ventilateur d'origine histoire de voir si ca vaut vraiment le coup d'investir ! Personne ne connait ?
takata6
Il me semble qu'un alternateur d'origine délivre 45A.
Sur certains sites, ils parlent d'une puissante de 150 à 180 watts pour cette taille de SPAL :blink:
Dans le lien donné par alvinflumox il y a quelques données.. mais j'avoue être un méga nul en élec :-°
Ma question c'est de savoir si je peux monter 2 spal (+ petits) côte à côte: le premier branché sur thermocontact du radiateur, le second branché sur interupteur habitacle pour marche forcée.
cf 2 SPAL Ø225mm aspirant 1060 m3
http://www.gt2i-competition.com/Ventila ... 0_159.html http://www.gt2i-competition.com/Ventila ... 0_159.html
Selon certains sites, il faut compter 80 Watts par pièce comme celui-ci qui fait 1650m3/H
http://www.mespiecesauto.com/57-ventila ... irant.html http://www.mespiecesauto.com/57-ventila ... irant.html
> 2 comme ça tiennent sur un alternateur de 45 A ?
