[RESTO] Junior
jolie travail
yoyo
Message par yoyo »
Alors un conseil vérifie bien que ta sonde de carburant fonctionne avant le montage car vu comment tu as peint je pense que tu auras des problèmes de masses et plus de jauge d'essence pour le coup quand tu as tout fini démonter le réservoir c'est super chiant !
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
tu protèges rien quand tu peins toi? genre sur le réservoir et les cannelures de ton trains sup' ??
Ben en faite cela ne se voit pas mais sur le réservoir tous les tuyaux sont protégé au scotch peinture et aussi le contact électrique.
"C'est la magie du cinéma... tout est caché..."
Et en ce qui concerne le triangle inférieur, je dois reprendre de toute manière les cannelure car ma BdT était bloquée.
Mais sur mes premières photos, j'ai oublié pas mal de truc au début mais avec l'expérience... :D :D
Enfin tout est réfléchie (je crois en tout cas :ph34r: :ph34r: ). Et puis les photos je les ai pris dans un noir complet alors vu que la peinture est métal ça brille beaucoup beaucoup.
FANCH
yoyo
Message par yoyo »
Dans ce cas ca va ^^ !
fanchyck
On continue les avancements du week-end et de ce soir.
Juste pour le fun mes supports de radiateur qui était vraiment bien rouillé mais sauvé
Le frein à main aura enfin été resablé et repeint et surtout remonté comme il faut.
D'ailleurs une petite surprise est prévu sur ce frein à main (Est ce que vous allez trouver...?? :-° )
Toutes les durites d'essence sont donc entièrement nettoyé. Il me reste deux colliers à trouver pour finir et attendre la pièce de didinette.
Une petite photo avec les rotules neuves.
Et pour finir mes BdT avant pendant la mise en peinture (toujours couleur rouille... ^^ )
Je suis plutôt content de cette peinture qui s'étire vraiment bien.
J'ai aussi commandé mes amortisseurs De Carbon HP.
Bientôt sur ces roues cette petite 4L... :D
Sinon voilà mon petit blocage de la soirée. J'arrive pas à remettre ce silent bloc donc je vais le passer à mon cousin pour que Exploder (à mon avis)le passe sous la presse.
La suite fin de semaine.
FANCH
exploder
Message par exploder »
oui donne a damien on te fera ca pas de probleme ;)
fanchyck
Les amortisseurs sont arrivés
Et voici les références
Commande effectuée chez Carshopphil
http://cgi.ebay.fr/4-AMORTISSEURS-DE-CA ... 23115cc4ce Jeu de 4 amortisseurs De Carbon
Ce week-end remontage... :wub:
FANCH
fanchyck
Je suis en ce moment en pleine phase de remontage de mon train avant et je dois avouer que je suis total perdu pour le sens des pièces. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait prendre un peu de temps pour expliquer à un teubé... (moi)
Fanch
Tu as besoin de voir quoi ?
fanchyck
Pour faire simple,j'ai mis en place mon bras inférieur, mon tirant de chasse et mon amortisseur. En gros le bras inferieur est en position la plus basse ( cette position est donc fixé par l'amortisseur en butée).
Ensuite je voulais mettre ma barre de torsion (repères effectués lors du démontage) mais j'ai peur que en bandant ma barre cela force trop sur l'amortisseur.
À moins qu'il faille mettre la barre de torsion en premier lieu?
Fanch
