[BOITE] modif boite5
alex58200
Re: [BOITE] modif boite5
Message par alex58200 »
Ok d acc.
Avec une boite de GTL pour circuit sa va?
R4 TL savane 1990
Message par Micka52 »
Mok, je partirais sur une boite de savane.
alex58200
Oui elle est plus courte certe mais je veut qd meme rouler trkl sur route
R4 TL savane 1990
alex58200 a écrit :trkl
Tu n'as pas assez de touches sur ton clavier?
alex58200
Si si lol
Je voulais dire que je voulais aussi rouler tranquillement sur route ouverte c est a dire que le moteur ne soit pas trop dans les tours.
R4 TL savane 1990
Gordinette
Message par Gordinette »
J'ai rouler avec une boite de savane au début avec mon TX, elle plafonne a 160, se qui est déjà pas mal. elle est la plus polyvalente, après a toi de regarder les différent rapport de boite, les comparer pour voir laquel est la mieux adapter dans ton cas, en tout cas par sur du savane au départ et tu verra ensuite ;)
alex58200
J ai une boite de GTL et celle du TX donc je verrai bien quoi faire
R4 TL savane 1990
alex58200
Bonjour a tous
Sur ma boite 5 le silent bloc de nez de boite est en bissau. Je voudrais si sa se retrouve en neuf?
Car si sa se trouve pas faut que j en achete un neuf avant de faire la modif de la traverse.
Pour ceux qui on un montage comme a l origine ou avez vous achetez votre silent bloc.
R4 TL savane 1990
tenschy
Message par tenschy »
entre Renault, AD, MRP, Der Franzose, Mécapart, Norauto, Feu Vert et autre tu devrais en trouver ^^
alex58200
Ok d accord donc je pense que je vais attendre d avoir le neuf et faire la modif apres.
R4 TL savane 1990
