Re: [pres]R4 Réplica by Mathlo
Posté : 21 août 2016, 14:58
Salut la compagnie!
Bon, les news des quelques jours passé avec phil chez moi.
-Mercredi, arrivée de philgood vers 16h, on attaque le démontage et sortons le moteur. On change la boite de vitesse, avec son silentbloc de boite, son embrayage et on remet le moteur dans son compartiment. Il est 23h, au dodo...
-Jeudi, On attaque l'électricité(enfin surtout phil)
Philgood avec son bureau extérieur
Pendant ce temps, je m'attaque à l'installation des ventilos sur mon radiateur sur mesure, et de sa modif de fixation(le fer plat en bas)
Je monte la fixation de terratrip, et la, la poisse commence! j'ai galéré pendant 2h, pour m'apercevoir que le bout du cable était cassé dans le tachymètre, et pour galérer 2h de plus pour le sortir et le changer :x
Apres ca, je vais pour visser la fixation de boite entre la taverse et le silentbloc, et je m'aperçois que le silentbloc a un gros defaut qui ne me permet pas de le fixer. Donc on démonte, et non sans mal, car le système sinpar est spécifique(les possesseurs de sinpar me comprendront) et on remonte un autre silentbloc, en faisant l'étanchéité boite/silentbloc au mieux :x
Il est 23h, phil n'a pas bougé de la journée si ce n'est que pour manger
Et voila, fin de la journée
