[Prépa] Jackie
JaY
Message par JaY »
personne pour m'aider ?
El Tanko
Message par El Tanko »
Sur la mienne, de mémoire c'est 27 cm à l'arrière, et pour moi c'est bon.
Va voir sur ma galerie.
yannou
JaY
Message par JaY »
Train reposé, on a pas été trop mauvais dans les prises de côtes
Remontage des barres de torsion, calées à 280mm (réglage d'origine comme donné dans la RTA) avec deux tiges filetées soudées sur cornière
On a ensuite grâce a ces tiges filetées, remonté la caisse de 3cm ça donne 268mm.
Reste plus qu'a mettre les nouveaux amortisseurs DELPHI DeCarbone Performance, et là je sens qu'on va bien galéré a les comprimer au max :P:p
Photos du train remis en place mais les barres de torsions n'étaient pas encore remises
http://www.zimagez.com/zimage/11b24a7d3 ... 2e7a97.php Image http://www.zimagez.com/zimage/229247611 ... f67c20.php Image http://www.zimagez.com/zimage/31c9b11f3 ... 1d4ad9.php Image http://www.zimagez.com/zimage/4eccfa6a9 ... 652dbf.php Image
Ça ressemblait à ça avant
Alors dans la continuité:
AVANT:
http://www.zimagez.com/zimage/dsc023143.php Image http://www.zimagez.com/zimage/dsc023155.php Image
APRÈS:
http://www.zimagez.com/zimage/dsc066031.php Image http://www.zimagez.com/zimage/dsc066042.php Image
Une couche de rustol et 2 couches de peinture noire antirouille
demain on remonte le train arr donc rehausse par la même occasion ^^
Ça avance bien, même très bien. Hier soir on a commandé les nouveaux flexibles de frein, donc montage dans la semaine ^^
JaY
Message par JaY »
Merci pour tes photos ^^
bon des news, les amortos ar sont presque montés, il y en a un de mis, le 2eme sera mis se soir je pense. On a du faire une piece expres pour pouvoir comprimer aux max l'amortisseur, car à la main c'est autre chose que ceux d'origine :D :D
http://www.zimagez.com/zimage/84e5d9f44 ... d8ephp.php Image http://www.zimagez.com/zimage/f1faf30bf ... a2bphp.php Image
pour le reste du taf, je vous mettrais des photos dans 15 jours (aux alentours du 18 aout) pour mon retour de vacances. Mon pere va continuer à bosser dessus
JaY
Message par JaY »
J.Charles a écrit : Tu ne pouvais pas mettre un cric sous ton bras de torsion au lieu de comprimer ton amorto ? Ils sont si long et durs que ca ???
)=J.Charles
ils sont vraiment dur a comprimer même en ayant remonter le bras avec le cric, donc obligation de fabriquer une pièce spécifique pour le faire.
piece spé + Cric = Amortos indaplace
bestof4l
Message par bestof4l »
J.Charles a écrit : MDR ... Oki !
[HS ON]
on dirai mes frangines sur msn... :D
[HS OFF]
FOXx
Message par FOXx »
c'est des amortos à gaz ou à huile ?
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
sa t'as couter combien les amortos?
Trt
Message par Kéké »
)=J.Charles
Avec une bonne sangle, ils sont montables aussi, je l'ai fait 2 fois et une troisiéme a venir.
Mais j'aime bien ton systeme aussi, tres malin ;)
;) Kévin
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
En tout cas jtrouve que t'a fait du beau travail Jay.
Tonton est fier de toi ;) . Mais pense à ton PFI et ton rapport hihihi
Non sérieusement continue comme ca et jcrois qu'on va bien tripper là bas (surtt si tu bois ^^).
++Lorenzo
