Oh il suffit de trouver quelqu'un qui n'a déjà plus de neurone, chez certains c'est même de naissancetakata6 a écrit :Salut Doudou,doudou a écrit :
"galvanisant à froit. mélange antirouille de zinc lamellaire et de zinc en poudre. contient 55% de Zinc par rapport à l'extrait sec. Tenue au brouillard salin : 400h à températures comprise entre +100 et +150°C. Tenue en température : +350 à +450°C en pointe, +200 à +250°C en continu. Ecellente tenue aux atmosphère corrosives et ambiances chimiques."
et le plus important "permet les opérations de soudures"
ce genre de produit m'avait aussi bien tenté qd j'ai fait la même opération que toi, mais les gars du forum soudeur.com m'avaient juste mis en garde sur l'extrême neurotoxicité du zinc en fusion lors des opérations de soudage :x
Si tu soudes au MIG, tu ne pourras pas te mettre un ventillo dans le dos, fais donc qd même gaffe de souder dans un endroit bien ventilé, de sortir respirer régulièrement, ou de porter une cagoule avec apport d'air déporté / filtré histoire de pas y laisser la moitié de tes neurones ! :-°
[Prépa] Doudou dans sa grotte
Con de Drôle
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
Et puis des mecs à qui il manque des neurones, sur VRally, c'est pas c'qui manque...Rs01 a écrit :Oh il suffit de trouver quelqu'un qui n'a déjà plus de neurone, chez certains c'est même de naissancetakata6 a écrit :Salut Doudou,doudou a écrit :
Si tu soudes au MIG, tu ne pourras pas te mettre un ventillo dans le dos, fais donc qd même gaffe de souder dans un endroit bien ventilé, de sortir respirer régulièrement, ou de porter une cagoule avec apport d'air déporté / filtré histoire de pas y laisser la moitié de tes neurones ! :-°![]()
Tu l'as acheté où et à quel prix stp ta peinture magique Doudou ?
Bonne continuation.
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
acheté chez mon fournisseur de poste a souder et toutes ses fournituresCon de Drôle a écrit :Et puis des mecs à qui il manque des neurones, sur VRally, c'est pas c'qui manque...Rs01 a écrit :Oh il suffit de trouver quelqu'un qui n'a déjà plus de neurone, chez certains c'est même de naissancetakata6 a écrit : Salut Doudou,
Bonne continuation.
nico ^^
je te dirais le prix quand j'aurais la facture, c'est la ferme qui régale ^^
J.R
On appellerait pas cela un abus de bien social?doudou a écrit :acheté chez mon fournisseur de poste a souder et toutes ses fournituresCon de Drôle a écrit :Et puis des mecs à qui il manque des neurones, sur VRally, c'est pas c'qui manque...Rs01 a écrit : Oh il suffit de trouver quelqu'un qui n'a déjà plus de neurone, chez certains c'est même de naissance![]()
Bonne continuation.
nico ^^
la suite
"bobine neuve" comme on dit
celle de gauche n'était pas finie, mais c'est du 1mm, trop gros pour ce genre de soudure
prêt à explorer les dessous de la bête !!!
le masque (avec filtre à Charbon) c'est contre les fumées toxique de zinc, j'avais aussi un ventilo pour aerer régulièrement, et c'etait pas du luxe !!
avant
quand c'était possible j'ai fait des trou en plus pour faire un bouchonnage
après
j'en ai ch*** à certains endroits où la tole était fatigué, ca passait a travers, ou alors ca soudait mal
brefn j'y ai passé 5h, la tête à l'envers, à souder, poncer, souder... gavage
j'ai aussi renforcer les attaches d'amortos
voila
Mermoz était aussi là pour avancer sur son 1400, mais j'ai pas eu le temps de l'aider, donc ca tourne pas encore
et j'avais oublié les visiteurs de la semaine derniere !!!
:wub:
avant
après
voila
:wub:
takata6
mercitakata6 a écrit :Wow tout beau ca! :wub:
je fais de mon mieux, mais je ne suis pas ravi de mes soudures notament...
bref, la suite
cette aprèm je suis allé utilisé la prese d'un voisin (désolé photos Iphone)
ca rentre comme papa dans la bonne
retour dans la grotte :
petite amélioration
y'aura moins de terre dedans
ensuite j'ai mis un coup de barbouille, idem sur les brancards
puis j'ai commencé à tout mettre en place, pour voir si rien ne manquait
c'est la que je me suis aperçu qu'il me manquait la pate du bras G pour le répartiteur
je l'ai retrouver, mais encore toute grippé d'origine, donc elle est partie prendre un bain de gasoil
voila, ce soir si j'ai encore un peu de courage apres le diné, j'irai mettre la 2 couche de barbouille pour pouvoir commercer à remonter demain soir
dixit)
