[Onzain] 4 HELL
tenschy
Message par tenschy »
mastervac => derrière le maître cylindre (entre le tablier et le maitre cylindre, ça fait une grosse boîte cylindrique)
c'est l'aac qu'il cherche
pour les moyeux non ce ne sont pas les meme av et ar puisqu'a l'av tu as le cardan ;)
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Bear a écrit :  et alors si je monte le 123ignition, ça le fait ??
Sur le 123 ignition "classique" la courbe pour le carbu de 32SC n'y est pas, elle a été integré dans la derniere commande groupé d'allumeur! Donc garde l'allumeur d'origine :)
Message par Kéké »
Ou sinon, tu me vends le tien ;)
tenschy a écrit :mastervac => derrière le maître cylindre (entre le tablier et le maitre cylindre, ça fait une grosse boîte cylindrique)
Oui, ça je savais, c'est le strict minimum :D
Par contre, si quelqu'un veut m'engager comme mécano : 4heures pour sortir un cardan de R5
Je préviens, je ne travaille pas au forfait mais je facture à l'heure :P
thibaud13640
Message par thibaud13640 »
ah si le clients paye ... la masse c'est le mieux quand ça viens pas !
on part a fond et on accélère !
ertiafiwol
Ça va c'est pas trop mal :P
La première fois il m'a fallu 2 jours :D (quand on a pas les outilles, et qu'il y a des rotules grippées c'est pas simple...)
ertiafiwol a écrit : Ça va c'est pas trop mal :P
Ah oui, sans arrache-rotules quand même, sinon c'est trop facile :P
Préparation licences :-°
Photos & docs divers (selon affectation) :
- Bendix OK
- Tenchy / Valou / Rudy / Scooby ........................................ ?
Merci de penser à moi.
Papy casse-burnes ....... mais si on veut que ça se fasse ...... faut y mettre aussi (un peu) du vôtre ^^
Ce matin récup des 8 roues montées
Message par jethro »
Pas besoin de l'arrache rotule... :)
Tu défais simplement le boulon qui retient l'axe du triangle supérieur, tu sors l'axe et fais basculer ta fusée vers toi.
Vu que t'as desserré ton écrous de cardan au préalable, t'as plus qu'à tirer sur la fusée (c'est mieu si t'as des flexibles de frais rallongés), du coup tu sors la tête du cardans de la fusée et t'as plus qu'à tirer le cardan vers toi et au magie c'est démonté...
Si t'es pas trop manchot en 15/20 minutes MAXIMUM c'est fait ;)
Par contre je conseil vraiment les durites de freins rallongées, ça évite de forcer comme un bourrin sur les durites d'origines qui sont un poil courte pour appliquer cette technique...
A+ ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
