[4LT 10]La Garce [En travaux... pour changer :D]
flope4
Message par flope4 »
Bah au pire... le joint est dans la voiture maintenant :ph34r: donc en cas de pb, je change et on n'en parle plus :P
Par contre, faut que je trouve pourquoi elle me mange les courroies de pompe à eau, cette garce :x
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
flope4 a écrit : Bah au pire... le joint est dans la voiture maintenant :ph34r: donc en cas de pb, je change et on n'en parle plus :P
Parce que tes poulies sont pas en face...
flope4
Si...
C'est pas Pello qui en bouffé sur le cab pendant le Students ?
Il a peut etre une réponse au problème.
Pello avais l'alpine dans le cab.
c'était un soucis d'alignement de poulie
- mauvais alignement des poulies => non
- courroie trop tendue ?
- mauvais état des courroies ?
- problème sur le galet tendeur ?
- problème sur la pompe à eau ou l'alternateur (qui ferait trop forcer les courroies) ?
Ca m'était arrivé sur la mienne. Et on a jamais su ce que c'était car la courroie suivante a bien tenu.
Courroie trop sèche peu être...
mattttttttttrix
flope4 a écrit : Si...
Alors ca vient de ta vue :ph34r:
Sauf si tu as changé quelque chose depuis la dernière fois que je l'ai vu, ce dont je doute, tes poulies ne sont pas alignées.
Je t'avais même fait la réflexion et tu m'avais dit : "oui je sais, on verra ca plus tard"
Edit: j'ai un doute... C'est peut-être pas Snoopy qui a ca... Avec toutes tes voitures, je sais plus :ph34r:
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Bon ça avance ces réparations ? :ph34r:
