[TDB]Ordi de bord de 4L
Ozhora
Message par Ozhora »
Site que je t'ai donné non ?
Et c'est quoi le nom du site? ^^
Ozhora
yoyo
Message par yoyo »
T'oublie un point, la programmation, je l'avais contacté le gars du site que tu as mis il est sympa !
J'ai toujours pas eu le temps de vous calculer le prix ! Promis je le fais dans le weekend, je ressort la factures des composants !
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
si si sa m'intéresse aussi mais je veux aussi l'affichage des température et puissance batteries
grandlaurent
Message par grandlaurent »
<!--QuoteBegin-yoyo91+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (yoyo91)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> ... doit me garantir une tension de 12V hors au ralenti mon alternateur délivre un peu moins de 13V et n'alimente pas assez mon régulateur qui ne peut me sortir 12V.
[/quote]
utilise dans ce cas un régulateur "low drop" à faible chute de tension interne : comme çà, ça règlera le souci sans avoir à repenser le schéma avec un régulateur commun.
de toute façon, à mon avis sans un low drop çà résoudra pas le problème de chute de tension à régime moteur faible.
dans le registre "sonde de température digitale" j'avais personnellement contourné le souci en employant un LM35 alimenté en 9v (bien plus facile à tenir...) ;)
edit :
si çà peux t'aider, je te redonne le lien du post que j'avais ouvert pour partager mon idée viewtopic.php?t=11355&hl=multimètre sonde digitale by grandlaurent
le schéma n'est pas très "pro", c'est aussi dans un souci de démocratisation de la compréhension...
à+ ! )=
yoyo
Message par yoyo »
Ouai va falloir voir mais le truc pratique c'est que j'utilise une sonde de r5 tx standard que tu trouvé a 4 euro chez oscaro.
Par contre le coup du regu 9v je vais tester ca pourrait être mieux car le 9v sera tenu tout le temps !
J'aurais du mettre un petit traco
yoyo
Message par yoyo »
Je vous dis le prix, ma carte m'est revenu à 72 euros mais j'ai acheté les composants seulement pour 3 cartes !
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
petit info gratuite au sujet du reservoir,
La jauge a carburant transmets une valeur ohmique avant de partir à la masse.
Donc 10 - 11 ohm Reservoir plein
350 - 355 ohm reservoir vide
J'ai testé 2 jauges valeur comprise entre 10 et 11 et 350 et 355 a fond a toi de faire le reste du boulot :)
il me semble que tu cherchais ces infos la quelque part dans le topic.
yoyo
Message par yoyo »
Ouai c'est vrai je cherchais l'info phil me l'avait filé quelques pages avant.
Mais merci à toi de t'avoir rappelé que je cherchais l'info je vais surement essayer de reprendre le développement de ce fameux ordi vu que tout le monde m'encourage, ca fait plaisir !
