[Recons] Le titino du Teilhol de la BRT le Luisi
Freez-b
Re: [Recons] Le titino du Teilhol de la BRT le Luisi
Message par Freez-b »
Merci d'avoir regarde Alex, mais je vais voir d'abord si je peux pas recuperer celui sur le train encore monte, quitte a faire un demontage :p
@ Reivilo : nan j'ai pousse la bague centrale au tournevis, pour sortir les roulements, chasse goupille et quelques coups de marteau en faisant le tour et ca sort ;)
++ Freez
Freez-b
BRT soir bonsoir :p
Ce matin petit travail sur la carrosserie avant que certains se plaignent du bruit de la disqueuse, ben oui on est dimanche quand même :D
Alors on reprend la fermeture de cabine déjà découpée et on la ponce un peu histoire d'assainir tout ça
Ensuite on découpe une bande de tôle de 3cm qu'on nettoie bien comme il faut
On sort le joujou a tonton, merci encore d'ailleurs, on se place prêt du compteur parce que ça disjoncte 1 fois sur 2, et on pointe
De plus près
Ensuite vu qu'on ne souhaite pas avoir le bombage spécifique au teilhol, mais plutôt une fermeture droite qui permet d'avoir plus de place dans la cabine et aussi de pouvoir monter d'autre siège, au pointe une tôle plate sur la bande déjà pointée afin de ne pas voir la jonction de l'extérieur
Ce qui nous donne une tôle un peu plus grande mais qu'on retaillera une fois recaissée pour être sur des ajustements et découpe
Sinon vu que j'ai besoin du châssis rapidement pour faire la carrosserie, on barbouille le châssis et d'autres petites pièces et on fait un peu de prepa, la suite tout de suite ;)
++ Freez
Freez-b
Et donc remontage de la crémaillère
Ceux qui sont déjà venus l'ont déjà vu j'ai pris une crémaillère qui n'avait pas des masses de jeu mais des soufflets HS, un coup d'hamerite sur les biellettes et un coup de rustol alu sur le corps et on a ça
On graisse bien la rotule de biellette et l'axe et on met un peu de graisse dans le soufflet pour faciliter le passage
L'emmanchement sur le corps est assez délicat mais ce se fait facilement avec un tournevis enrouler dans du chatterton pour ne pas percer le soufflet
Ensuite on met les colliers d'électricien
Et on fait pareil de l'autre cote, et on coupe les collier pour finir
Ensuite on vis les rotules ca fait de la place dans les boites :p
Puis le flector neuf
Pour a la finale avoir ca
C'est le genre de petit de remontage qui remotive un peu :D
++ Freez
Desch
Type(s) de voiture(s) : Renault 5 GTL/TS - R4 GTL
Ecole/Professions : Branleur à l'UVSQ
Message par Desch »
Cool le Teilhol prend forme ! Tu penses recaisser quand ?
Après le SCM 2013, en route pour le SCM 2014 => http://born-to-be-wild.e-monsite.com
"Quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment ?!" JC - Dikkenek
Freez-b
Je vise le recaissage a blanc jeudi pour faire la carrosserie ce we, ensuite redecaissage lundi/mardi pour le remontage, enfin si je tape pas trop de galeres...
Aujourd'hui on commence par aller rechanger la disqueuse Bosch, c'est la troisieme de nom, c'est pas possible y'a un truc
++ Freez
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
Freez-b a écrit :Je vise le recaissage a blanc jeudi pour faire la carrosserie ce we, ensuite redecaissage lundi/mardi pour le remontage, enfin si je tape pas trop de galeres...
++ Freez
est-ce que tu sais t'en servir :D, c'est peut etre ca le probleme :)
jte vole l'idee pour les roulements arriere ca evite de racheter du materiel special
alexis25
Message par alexis25 »
Le probleme c'est que bosch produit de la merde !! En tout cas le bosch "vert" !! le bosch pro (bleu) lui reste valable !!
Image Image Image
Freez-b
Ah ben ca je sais si y'a une maniere specifique que je connai pas ou si j'ai la gigne avec ces trucs mais ils me voient toutes les semaines chez Bricoman :p
Par contre pour les couleurs je savais pas merci de l'info ;)
++ Freez
Reivilo
Message par Reivilo »
Oui, pour les couleurs chez Bosch, tu le vois aussi au prix. :)
Pour le para tu fera gaffe que le gars qui te le fait fasse attention à ne pas vriller les soufflets, avec le colliers les biellettes ont parfois du mal à tourner.
Nicolaski
je suis que en bleu, j'ai une meule qui a 10 ans et beaucoup de travail derriere elle, juste les charbon a changer et ca repart, tres chere mais rapport qualite/prix imbattable sur la duree de vie du produit ;)
faut savoir ce qu'on veut ;)
quand je vois des meuleuses a 10 euro :D :D :D :D gros sourrire
