Posté : 01 août 2007, 00:55
Bon, c'est pas tout çà mais maintenant que je sais que je vais changer de châssis, autant commencer à alléger le mien (tout rouillé :x )
Donc voilà le programme de l'aprèm :
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 3944960195
On met la bête sur chandelle. faciiiiiile :-°
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 3293099953
Deuxième étape, vu que le châssis va finir à la disqueuse, j'agrandis les trous pour que les escargots des barres de torsion sortent tout seul. (notez le joint tenu par un bout de tôle rouillé
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 0107761690
Celui de droite est sorti tout seul, il a fallu un peu aider le gauche. ^^
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 5181083989
On arrive même à apercevoir tout le bordel dans la 4L
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 9977860198
Ensuite, on défait les rotules de direction, méga marteau : 1, rotule : 0
Ensuite on dévisse les 4 boulons de supports de chaque train avant (désolé l'APN était à charger à ce moment là)
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4710125184
Et voilà le résultat !!!
Ah oui, j'allais oublié : Mél a géré le démontage de la barre anti roulis !!! :wub:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 7468760507
Cà fait un peu maigrichon de suite !
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 8726160665
Cà, c'est fait ! )=
Ensuite ...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 5464474034
Je note certains fils du faisceau (avec ma mémoire tampon de poisson rouge, j'imagie même pas la prise de tête au remontage si je mets çà en boule sans réfléchir)
C'est plus réfléchis que çà en a l'air
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 2416421685
Donc on débranche tout ce qui est relié électriquement au moteur,
on défait l'arbre de retour sinpar ainsi que le câble de commande de boite,
on vire la crémaillère,
on dévisse les vis de la boite de vitesse,
on dévisse la vis du silent bloc de support moteur de chaque côté (collés au bloc)
on atands que papa arrive parce que çà pèse son poids le bousin ...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 1683810678
Et voilà l'travail ma p'tite dame !!!
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 6776198495
C'est mon moulin !!! il écrit pas de lettres mais il m'emmènera vraisemblablement jusqu'au Maroc !
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 0675545713
Va avoir droit à un petit nétoyage celui-là :-°
Une bonne aprém de taf avec ma chérie, dommage que j'ai eu le cou (non je n'ai pas oublié de lettres
) a moitié bloqué tout la journée.
A bientôt pour de nouvelles aventures !!!
nico ^^
Cà, c'est fait ! )=
Ensuite ...
