Re: [Prés] Rodeo4 1976, mi-auto mi-LS |The Eagle Has Landed
NEWS:
suite au "vide grenier" de chico, j'ai un hard top :)
mais il tire la tronche, quand la mousse est bien mature à l'intérieur des vitres, ça sent l'épave! :p
barre en métal à la fonction inconnue à gauche, peut-être une sorte d'aération....
de ce coté il en reste pesque plus... mais il faudra enlever les vitres et joints pour nettoyer ce qu'il en reste ...
pauvre fibre :(
la fibre est gonflée à l'intérieur, mauvais signe ...
là-dessous , ça va être beau aussi :p
c'est ici que le hard top s'ancre à la voiture à l'arrière
tadaaaaaa
hayon démonté, 50% dévissage, 50% perceuse dans les fis rouillées foirées (et pas toujours d'origine...)
je disais bien que la fibre gonflée c'etait mauvais signe :D
il va falloir découper tout ça, virer la rouille, et refaire une armature, peut-être en alu pour éviter le même souci, puis re-fibrer par-dessus
en bas pareil ...
normalement c'est fermé, si je peux le soulever ici, c'est parce que la fibre à éclaté
la bonne nouvelle, c'est qu'il y'à probablement moins de boulot sur le hard-top en lui-même que le hayon, la casquette est bien amochée aussi, mais je peux les refaire séparément, ça c'est cool :)
reste à voir quelles pièces sont dispo chez 2ca....
Modifié en dernier par nickie le 28 juin 2014, 20:52, modifié 1 fois.
c'est cool si tu arrives à en tirer quelque chose ;)
le hayon est pourri, mais dans le pire des cas le hardtop est facilement sauvable je pense :)
ce sera plus clair quand je l'aurai mis à poil , et démanouché mais ça aurait été dommage de le jeter de toute façon :)
MERCI donc ;)
la question du moment c'est: "comment virer ces vitres?!"
visiblement on peut changer les joints, faut que je trouve comment ils tiennent... :geek:
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
2ca ne s'occupe plus des pièces de rechange, c'est une personne qui a reprit l'affaire. Tu auras plus d'info sur mateilhol.
arf ils auraient pu enlever leur site alors ces cons -_-
sur mateilhol aussi d'ailleurs les liens pointent tous chez 2ca :p
j'imagine que les infos sont dans le forum, vais fouiller
[edit] TROUVE : y'à un site: http://mmrodeoshop.fr" onclick="window.open(this.href);return false; :)
SUITE:
quelques rivets, plus une vis bien pourrie, sans elle il m'aurait pas fallu une heure et demie pour virer ces 2 pièces :|
celle ci fut la plus grosse galère, pourtant de ce coté c'est pas mal
celle-là est bien pourrie, mais elle est bien venue :D
le coté caisse: on voit que le problème vient des 2 tôles soudées l'une sur l'autre, sans protection entre, la rouille s'est mise au milieu, à gonflé,éclatée, et voila .....
si elles sont trop chères à changer, ou plus en stock, ça doit pouvoir se refaire sans trop de problème :)
vue sur l'aération zarb ... [EDIT] pffff chuis bête: c'est la petite rampe de blocage de vitre!
les joints sont rivetés , meh !
à la base du hard top il y'a pas corps creux en métal enfouis dans la fibre, dans lesquels les rivets des supports et des joints viennent s'encastrer... heureusement ils semblent sains, mais il faudra les traiter quand même ...
je pense pas que c'était d'origine...
franchement, j'hésite à enlever les joints, ils sont pas si mal finalement, mais si la pièce en métal tout fin et tout pourri passe dessous, il va falloir...
à suivre!
démontage de vitres!
ici on voit les reste du verrouillage de vitre... bien que la partie visible aie disparue, la fixatiou sous le joint est préservée, l'humidité ayant dû s'accumuler entre le joint et la fibre sur la partie verticale...
dommage que ces pièces ne soient plus au catalogue.... j'imagine qu'lles viennent probablement d'un autre modèle de véhicule, mais lequel?
les vitres ne sont pas bien lourdes , mais ça reste impressionnant à quel point le hard-top est léger sans elles !
amis fans de science et psychologiue, connaissez vous l'effet Dunning-krueger?
si vous allez sur wikipediavous reconnaitrez sûrement des gens autour de vous ...
donc voici un morceau de discussion d'avec mon contrôleur technique, il y'à quelques minutes :
-ah vous avez mis un double corps sur un 1100? c'est dommage c'est un peu du gâchis, le mieux sur un 1105 c'est une buse de 24 et là vous avez deux fois 26
-(bon,je dis rien.. :p )
-tant qu'à faire pourquoi vous avez pas mis un 1300? le 1295cc de TS ? là le double corps aurait été utile, pas autant qu'avec un 1400 mais bon
-(voyant que le swap ne le gêne pas ) justement ça reste entre nous mais c'est un 1400
-ah non, voyez ici sur le 1380 il aurait fallu modifier l'arbre à cames parce qu'il est trop long
-ben ça à été fait justement, mais en manuel c'est pas la peine
-non, non, les 1400 c'est des C2J, là vous avez un 847 c'est un 1115cc, les 1400 ils sont vraiment durs à trouver; 1300 c'est les TS, le 1400 il était sur les GTX
je sais plus à quel moment je lui ai donné les vraies cylindrées de1108, 1289 et 1397 mais il à continué ensuite à me donner des chiffres précis mais inconnus ...
donc je l'ai laissé parler, il croit toujours que c'est un 1l :p
Modifié en dernier par nickie le 05 juil. 2014, 18:29, modifié 1 fois.
c'est sympa comme discussion :p
faut laisser parler et sourire dans son coin ;)
J'ai eu un paquet de fois le même type de discussion. Les anciens ont du mal à accepter que des jeunes connaissent mieux que eux certains trucs de leur génération ^^
