[4LT 2010 ] F6 nikel, Maya morte...
pourquoi un bout de tuyaux au fond du reservoir ???
bout de scotch je suis pour je ne vois pas le probleme .....
y a une mise a l'air sur les reservoir au niveau du bouchon de toute facon (verifier qu'elle n'est pas bouché d'ailleurs !!! )
les vapeurs seront evacué par la!
flope4
Message par flope4 »
stilgart a écrit : pourquoi un bout de tuyaux au fond du reservoir ???
Parce qu'on a pas encore inventé le Wifi pour les connections réservoir => carbu )=
Elmouth673
Message par Elmouth673 »
Ah bon, je croyais que c'était universel le WIFI maintenant ?
Bah sinon scotch et bout de durite ça peut le faire ...
Tu es manouche ou tu l'es pas...
Non Non Non c'est mal, il faut en prendre soins de ta petite Maya maintenant qu'elle démarre ! Et puis faudrait pas que ça devienne dangereux !
flope4
J'ai dit non pour le scotch :x
Tu peus pas couper un bout de tole est tu mais un tuyau dans le réservoir.
flope4
gogo4l a écrit : Tu peus pas couper un bout de tole est tu mais un tuyau dans le réservoir.
Si je fais un truc, ce sera un truc propre et sans risques :o
J'ai 200 bornes pour venir au WE vrally quand même... Pas bien envie de rester au bord en train de faire cuire mes saucisses sur Maya qui flambe... ni de me flamber la saucisse dans Maya :-°
Là y a pas de risque si tu coupe une tole du diamètre du trou de ta jauge est que tu mais un tuyau au mileu le tous fixer avec les vis est de la pate a joint noire sa devrais le faire non.
Message par corentin »
Donne moi ton adresse et tu pourra surement venir avec un montage d'origine! C'est a confirmer mais normalement j'ai sa!
une 4l une vrai
Mon titino
flope4
corentin a écrit : Donne moi ton adresse et tu pourra surement venir avec un montage d'origine! C'est a confirmer mais normalement j'ai sa!
Je t'envoie un MP !
triion
Message par triion »
j'ai pas ton compris ton idée pour la solution pour la jauge ? :D
ça m'intéresse parce que j'ai le même problème :-°
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
