Reivilo
Re: [Prépa] Patchwork EVO5 ... Echec et Mat !
Message par Reivilo »
Très bien ça.
Par contre pour le remontage, comment procède tu aux réglage du jeu ?
elsassquatrel
Ecole/Professions : IRTS Metz
Message par elsassquatrel »
bon repos, vivement la renaissance!
et ce nouveau projet??
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
tonton4L a écrit :
United37 a écrit :Super beau boulot :). Hate de voir la suite
Magnifique le synchro
Il faut que je change mes roulements de differentiels as-tu la ref stp ?
Pour le diff c'est des 30207
22€ pièce chez 123 roulement en SKF :wink:
Bravo pour la boite !!
C'est le truc que je me suis toujours refusé à démonter !!
Ton conseil à part la minutie ??
Tu as changé tous les roulements ? Même celui du secondaire ?
Et si tu as la méthode pour le réglage ou si tu as suivi la rta simplement
Moi j'aime bien faire les boite maintenant que j'ai compris comment faire :)
Alors oui j'ai simplement suivi la RTA et j'ai appliqué les conseil que mon pote préparateur m'avait donné quand je le regardais faire ses boites à crabot.
Donc il faut :
- Un établi propre !
- De la minutie
- Ne pas chercher à tout nettoyer dedans (vaut mieux que les pignons restent huileux)
- Un peson (pour régler les précontraintes de roulement)
- Un comparateur (pour régler le jeu du couple conique)
- Des chasses goupilles
Et sinon sur ma boite non j'avais pas changé les roulement du secondaire car ils avaient déja été fait il y a 5 ans... alors comme en plus ils valent un bras je m'en suis passé.
Mais je suis en train de refaire la boite de Valou et le secondaire va y passer aussi :wink:
elsassquatrel a écrit :bon repos, vivement la renaissance!
Merci :-)
Pour le moment le projet c'est faire du rangement et vendre ce qui ne "sert à rien" :P
Ensuite j'ai plusieurs truc dans les tuyaux ... mais je les présenterai quand je serai prêt à attaquer :D et j'ai toujours une R5 à finir aussi :roll:
tonton4L a écrit :Moi j'aime bien faire les boite maintenant que j'ai compris comment faire :)
Donc il faut :
- De la minutie
Tu te lances dans les boites ? Auto Retro Meca Tonton ?? :-)
Pour info, à l'époque j'avais fait un listing des références et dimensions pour les SB de trains roulants, tu aurais un listing des roulements de boite et pont pour acheter ça au détail ??
tonton4L a écrit :. . . C'est comme un moteur à refaire, c'est un peu stressant, on a peur que tout pète au premier tour de roue ! Fab
Je confirme : j'en suis encore à ce stade !
Et comme il est trop tard pour arriver à TON niveau, je m'abstiendrai de me lancer dans pareils challenges .
BRAVO pour le taff et bises
Merci Serge :)
Mais il est jamais trop tard pour apprendre... j'ai appris à faire ça en quelques mois... tu seras pas crevé d'ici l'année prochaine quand même ?! :P
Scooby a écrit : Tu te lances dans les boites ? Auto Retro Meca Tonton ?? :-)
C'est à l'étude oui... mais chuuuut je ne sais pas encore si je vais me lancer un jour ou pas :oops:
Mais si des gens n'osent pas se lancer et veulent que je m'occupe de leur boite c'est possible. Par contre je ne suis pas l'abbé pierre hein, car sinon j'ai déja assez à m'occuper comme ça :wink:
Scooby a écrit : Pour info, à l'époque j'avais fait un listing des références et dimensions pour les SB de trains roulants, tu aurais un listing des roulements de boite et pont pour acheter ça au détail ??
Voilà pour les motivés :
- Arbre primaire : 2 roulements conique 30203
- Arbre secondaire : 1 roulement conique 31306-V3-QT + 1 roulement conique 31304-2
- Différentiel : 2 roulements conique 30207
- Joint spy Différentiel : 36x54x7,5 (x2 bien sur)
- Joint spy Cloche : 17x26x7,35
Et pour les sinparistes faut ajouter :
- Pignon fou : 2 roulements conique 30203 (les mêmes que sur l'arbre primaire)
- Pignon de renvois : 3 roulements à billes 60204 C3
- Joint spy Renvois : J'ai pas la ref avec moi...
Il y en a pour environ 250€ de roulements et joints :wink:
Avis aux amateurs :P
merci pour les ref car va falloir que je m'y colle :-°
