[Rs01] Une besogneuse retraitée des PTT
BeeNoiiT
Arrrf j'ai touché à rien et aujourd'hui elle démarre plus du tout :blink:Chico a écrit :cherche pas plus loin sans le calibreur ça fait une prise d'air
t'embêtes pas tu vires cette durite qui sert à rien, tu mets un bout de durite et une vis avec 2 colliers et t'auras déjà un risque d'avoir des soucis en moins
J'ai commandé un joint de collecteur neuf au cas où ça vient de là...
Ca ressemble à quoi le calibreur et ça va où ? parce que en fait j'ai jamais vu
tout est expliqué sur le site http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... icle&id=96 la4Ldesylvie
Après c'est peut être autre chose mais ça y ressemble fortement. A chaud la voiture tourne très mal et à froid elle démarre pas du tout
J'ai changé le joint de collecteur, supprimer le recyclage des vapeurs d'huile et bien bouché toutes prises d'air éventuelles...
Résultat : Ca ne démarre pas !
J'ai jusqu'à mercredi au plus tard pour passer la contre visite... Là je commence à désespérer, j'arrive à un coût de plus 1000 € pour cette voiture depuis un an et je compte pas le temps passé dessus pour avoir parcouru tout au plus 50 km...
A L'AIDE :'(
A L'AIDE :'(
LAZ
- Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
c'est le meme moteur sur ta blanche ? si oui prend ton allumeur et ton carbu pour mettre sur la jaune, tu va a ta contre visite.
apres tu fais des mix jusqu'a isoler la pièce qui diantre : scientifique et méthodique !
moi je fais comme ça quand je capte plus rien, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir plusieur trelles !
good luck
good luck
Voilà, entre temps, elle a marché correctement sur à peu près 4 km avant d'un coup de ne remarcher qu'au starterpetibonohm a écrit : Tu peux nous résumer la situation ?
Edit :++BeNRs01 a écrit :Je suis obligé de garder le starter à fond pour avancer, si je débraye starter à fond le moteur s'emballe et si je baisse le starter il cale aussitôt ! Je soupçonne une prise d'air mais c'est bizarre c'est arrivé d'un coup :blink:
Puis le lendemain ne plus démarrer DU TOUT :blink:
A partir de là j'ai changé le joint de collecteur, et supprimer la ré-aspiration des vapeurs d'huile mais ça n'a rien apporté
