je tente de les mettres ce soir, je lui ai demandé d'optimiser à la fois la puissance et le couple, sur la fiche détaillé que j'ai eu avec les aac il est marqué : profil alpine evo 3. la base des aac un aac de savane , un de tx et un 1108gtl, au final résultat idem sur les 3. j'ai un peu peur que le profil ne me soit d'aucune utilité (du moins pour moi les deux autres aac sont pour des amis).
sur mon 1400 je suis en aac de ts avec les ouverture suivante (de mémoire) : AOA avant PMH 62
RFA aprés PMB 22
AOE avant PMB 65
RFE aprés PMH 22
Le profil de l'aac retaillé corespond à :
AOA avant PMH 12.5
RFA aprés PMB 42.5
AOE avant PMB 40.5
RFE aprés PMH 10.5
Durée ouverture admi en ° : 236° (+42° degrès/rap à l'aac d'origine)
Durée ouverture échappement en ° : 232° (+38°)
Levée max admission : 9.32 (+2.31)
Levée max échappement 9.24 (+2.23)
Je ne connais pas ces détail pour l'aac de ts, mais selon vous, il est intéréssant que je change d'aac ?
[CG] Arbre a came retaillé
LeMaLaK
- Nomade
T'as pas inversé quelques chiffres ?
Attention sur les valeurs que donne hemery... les points de mesure sont différents de ceux de renault et donc pas comparable... il a du te donner en parallèle des valeurs correspondant à celles de renault
- Ecole/Professions : INSA
LeMaLaK
- Nomade
Hmm! ça m'intéresse tout ça.
As tu une idée de la date limite de commande? Car je ne peux pas tout de suite mais si tu as un peu de temps, je pourrai me rajouter à la liste.
Pour moi, ce serait 1400 avec boite 4, je cherche à avoir une patate énorme, même s'il faut toujours tirer dedans. Je pense que cet AAC serait nickel.
lmlm78
lmlm78
lmlm78
didinette
