ca peut compare bien les diamètres de corps au niveau de la partie pénetrante, la longueur et la forme de la fourchette du bas qui entraine le doigt.
Mat B)
[Prés] Titino TRT mObiLe
Steevy
TRT_1043
Faut aussi faire gaffe à ne pas décaler ton pignon d'allumeur (le petit pignon pris sur l'arbre à came, au fond du "puit" d'allumeur). En retirant le vieille allumeur, il peut se soulever et se décaler de une ou plusieurs dents. Et là vas-y pour régler ton allumeur si t'essayes de le mettre à peu près à la même position que celui d'avant
Pour contrôler la position du pignon, quand le repère du point mort haut du volant moteur coïncide avec celui de la cloche d'embrayage, tu dois avoir le pignon d'allumeur avec la "rainure" perpendiculaire à l'axe du moteur et avec le plus gros du déport vers le volant moteur. (la rainure n'étant pas centrée pour éviter de décaler l'allumeur de 180°) c'est dur à expliquer sans photo mais tu l'as dans la RTA
TRT_1043
TRT_1043
Regarde déjà si t'as une étincelle aux bougies? (bien franche et bien bleue)
Si c'est le cas et si l'essence arrive c'est que t'as un problème de calage d'allumage...
Normalement avec le repère du PMH du volant moteur, tu devrais allumer la bougie n° 1 (la plus près du volant moteur). Ensuite c'est les cylindres 3, 4 et 2. C'est un calage très approximatif, après faut l'ajuster à la lampe strobo.
TRT_1043
-Voir si t'as des étincelles aux bougies (tu l'enleves, tu la rebranches, tu la remets en contact avec la culasse, quelqu'un mets le contact et tu vois si t'as une étincelle). Pense à isoler ta main de la bougie, sinon c'est toi qui fera des étincelles
-Si pas d'étincelles : réglage de l'écartement des vis platinées (0.4mm de mémoire), puis remplacement de la bobine, du faisceau d'allumage et de l'ensemble tête d'allumeur/doigt...(pas tout en même temps
-Si étincelle: c'est un problème de carburation ou de calage d'allumage, là tu fais comme je l'ai dit dans le précédent message
PS: Achète une revue technique aussi, ca aide bien...
TRT_1043
TRT_1043
