[Prés] El_chamo & Antho F4 "full upgrade"
El_chamo
Message par El_chamo »
nan pas de toit ouvrant
El_chamo
bon alors aujourd'hiu pas mal de boulot !!
mais le reservoir est installé, la pompe a eau, le starter ....
mais une galere : quand je freine, les feux ne devienne pas plus rouge mais les veilleuse de devant s'allume . ?????? ca vient d'ou ??
slooptoot
Message par slooptoot »
Tu t'es planté d'ampoules (ou montées dans le mauvais sens) à l'arrière.
Il se peut aussi que ce soit un problème de masse.
totomatic
Message par totomatic »
A mon avis, c'est juste un problème de masse.. Maintenant, il faut encore arriver à la trouver !
El_chamo
est ce que celles de l'arriere doivent avoir deux filament ?
slooptoot
Oui, les ampoules ont 2 filaments.
El_chamo
ben ca doit venir de la je pense !!
El_chamo
bon , c'est catastrophique la caisse demarre toujours pas !!
El_chamo
et ben voila la caisse démarre , par contre j'ai rien compris !!! les fils de l'alumage sont inversé dixit un mécano de chez renault .
apparement ce serait la distribution ou le volant moteur qui ne serait pas comme d'origine ... bref !! ca marche !!
par contre , une question
je compte remonter les cardans, les rotules et tout le train avant avec mes pieces neuves,
pour réhausser devant, est ce que j'ai a démonter les fusées? ou je peux y faire comme ca ?
ensuite, je vai monter des bilstein a l'avant , faut il resouser les bras de suspension ainsi que les fixation d'amortisseur . on m'a dit de pas le faire, car en soudant , on risque d'ffaiblir a coté !!
qu'en pensez vous ??
slooptoot
Pour réhausser, rien besoin de démonter du côté des moyeux.
Pour les Bilstein il est vivement conseillé de renforcer et pas seulement ressouder les fixations.
Essaye de parcourir les topics dans les titinoscopes, cible les prépas un peu extrêmes.
