[Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Message par Tournevis »
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
commandé chez oscaro en debut de semaine c'est ca?
il sont redevenu rapide maintenant??? :-°
Tournevis
commandé y a 2 jours :) en plus ca correspond bien à ce que je voulais!
Tournevis
Hé les coupaings
quelqu'un sait comment se regle une pompe de reprise sur un carbu de 32? (y a un écrou sur la commande de la pompe qui permet de l'actionner plus ou moins tot)
merciii
C'est pas toi qui cherchais un allumeur pour ton 1400 ?
http://cgi.ebay.fr/Allumeur-Ducellier-R ... 286.c0.m14 http://cgi.ebay.fr/Allumeur-Ducellier-R ... 286.c0.m14
J'pense que ça l'fera bien !
Tournevis
ouch le prix!
ben pour l'instant je cherche plus un aac ^^ je v vérifier que c'est la meme courbe d'allumage que j'ai sur un autre allumeur
Tournevis
salut à tous
il y a un truc que je ne comprend pas: pour adapter le compteur de clio, faut il "simplement" mettre le fond du compteur de 4l à la place de celui de clio sans changer les mécanisme ou faut il aussi remplacer le mécanisme de clio par celui de 4l?
remplacer le mécanisme complet, car pas le même étalonnage ;)
Tournevis
ok et donc pour garder le compteur journalier il faut juste installer le barillet du compteur kilométrique à la place de celui de clio dans le compteur de clio?
Tournevis
Salut à tous
de retour apres un long moment d'absence!!
maintenant marié, j'ai une semaine pour remonter mon moteur avant de partir à toulouse!
mais je cherche toujours un AAC de savane ou de TX retaillé...
la suite au prochain numéro!
