[Pres] JP4 => reprise des hostilités ! [Acte III]
petibonohm a écrit : Si j'peux te donner un conseil ne retire pas tous les planchers en mme temps tu vas perdre bcp en rigidité sur le chassis et en ressoudant tu vas vriller.
Tu commandes sur Francoze les éléments du plancher ?
le plancher ca fait deja 2 ans que je l'ai
commander chez franzose en effet, modele d'origine
la partir HS est déjà enlever
je pense que je vais soucher une barre entre les 2 longeron justement pour pas le vriller
sinon question : pour les parties que j'ai a refaire, je prend quoi comme epaisseur de tole?
j'ai du 2mm dispo, c'est pas trop gros?
2mm... ça dépend avec quoi tu soudes et ton doigté dans le soudage :P
Si électrode et débutant oui c'est bien
Si électride et connaisseur, un peu gros
Si Semi et débutant c'est maxi
Si Semi et connaisseur c'est gros
Si TiG et connaisseur c'est TROP gros
je suis au MIG pro avec gaz
en fil j'ai du 0.6, 0.8 et 1 de dispo
je me dermerde bien mais je suis pas non plus un pro
donc plutot du 1.5mm avec fil en 0.6 non?
Avec du 0,8 avec de la tôle d'1,5 c'est pas mal
prend bien soin de casser les angles de la tôle à rapporter
Bon courage, car le milieu de la soudure est très très vaste !
bisoir Missiers :P
pas d'avancé depuis la derniere fois mais une autre question
j'ai le dessous de chaque longeron a refaire
et je me demande comment faire ?
soit j'essaie de reformer une courbe et de ressoudé bout a bout?
soit je fais ca a plat depuis l'autre coté du longeron?
:blink:
refaire la courbure... si c'est pas fonctionnel c'est pas la peine...
Ils vendent pas des kit de réparation chez MRP ou autre ?
giraudt0@hotmail.fr
Message par giraudt0@hotmail.fr »
tu m'avais demander comment javais fais pour reparer ce trou au niveau du longeron arriere, donc voila.
desoler jai pas pris de photo de comment je my suis pris en dessous.
je jeterai un oeil quand meme en dessous.
petibonohm a écrit : refaire la courbure... si c'est pas fonctionnel c'est pas la peine...
je pense que ca sert "juste" a rigidifier le longeron
c'est pour ca que ca m'embete un peu de le refaire en plat
faut que je regarde dans le catalogue de Franzose qui est dans ma chambre car sur le site les photos sont trop petites :P
PS merci Giraud (je pense pas que ca soit ton prenom, mais j'ai que ca) pour la photo ;)
martial
Message par martial »
ce que tu peux faire tu prends un tube carré et tu relis les longerons avant arriere ensemble.
pello a écrit : ce que tu peux faire tu prends un tube carré et tu relis les longerons avant arriere ensemble.
eh ben voila, y'a tjrs plus d'idées dans plein de tete que dans une
merci pello
euuh, mais ca veut dire qu'il faut que j'ouvre tour le longeron pour le souder de bout a bout?
