Jolie collection de voitures aussi
[Resto] Escort mk1
FX62
- Type(s) de voiture(s) : 4L, C2 Vts
Erwann37
au début, un 1100 de 50cv, maintenant un 1300 de 75 et bientot un 1660 de 110cv.......
Le 1100, bielle coulée.......en rentrant chez moi, mais bon, il avait des bornes.
Le 1300, vendu par un
de vendeur (ouvert pour soit disant vérifier ce qu'il me vendait et enfaite plutot pour virer le JDC cassé, envoyé non complet, avec un allumeur de 1100, etc.......)
bref, un moteur qui a donc été arrété avec un JDC, bref segments gomés dans les gorges, un compression à 5.......au lieu de 11, je te dit pas ce qu'il me souffle par les reniflards........
Et donc bientot le 1660 tout neuf pour etre tranquille et surtout ne plus avoir de pannes à répétition (principalement des pannes d'allumage et de carbu), le carbu avait du jeu et le souci de l'allumeur, comme c'est un de 1100, il a pas du tout la bonne courbe pour l'AAC du 1300........
ça m'agace tellement, que j'ai meme pas fait 500 bornes avec depuis septembre.....
Au faite, tes pc partent demain.
Erwann
Erwann
FX62
Erwann37
Erwann37
le 1660 :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... to0011.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... to0012.jpg
ya plus qu'à aller le chercher.......
le carbu a du retard (non, il n' a pas coulé dans la manche), il arrive demain, donc demain soir, CAO et réalisation de la platine de filtre à air.....
Erwann
Erwann
TRT_1043
Erwann37
le bloc vient de chez un copain qui l'a fait refaire pour monter dans son escort, mais il a changé de projet.
la rectif a été faite dans une boite du 69.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF0057.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF0058.jpg
beber est là, donc demain soir, ça tourne......
Erwann
Erwann
TRT_1043
Erwann37
Avec le bloc, j'ai le carter de 1600, la crépine, les carter de distri, pas mal de pièces, une paire de feux ar, diverses bricoles......
Quand on aime, on ne compte pas........
ça dépendra du transport, mais grosso modo, 720-780€......soit le prix des pièces (à titre d'idée, 4 pistons, c'est 350€)
tu rajoute, le prix de l'allumeur (225€), distri, pompe à huile, visserie neuve pour tout le bloc (sauf bielles et vilo), Le volant de 1100 (ça va peut etre finir avec un volant light made in UK si je n'en trouve pas), etc.......
TRT_1043
