Max05
Message par Max05 »
Je suis un fou!!! :P :P :P :P
pour les fils je voulais juste savoir si y'avait pas un connecteur
sinon les couleurs c'est :
- noir : masse
- rouge : éclairage tableau de bord
- bleu : +12V permanent
:D
tibcab
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
Message par tibcab »
Super boulot Papuche j'ai lu toute ta prépa ! :)
Je profite de la discussion sur les connecteurs déjà pour halluciner :waw: je savais pas qu'il y avait un pré-équipement autoradio sur nos 4l !! Et pour poser la question : c'est du +12V permanent ou de l'après contact ? Je suppose permanent sinon ça perd la mémoire !
:ph34r:
tenschy
Message par tenschy »
à l'époque, les autoradios étaient tout mécanique donc pas besoin de mémoire, je suppose donc que c'est un après-contact (pour éviter de vider la batterie en oubliant la radio)
tibcab
tenschy a écrit : à l'époque, les autoradios étaient tout mécanique donc pas besoin de mémoire, je suppose donc que c'est un après-contact (pour éviter de vider la batterie en oubliant la radio)
bien vu, pas d'afficheur digital sur les autoradios à l'époque mais une molette. donc pour câbler un autoradio actuel il faut tout de même récupérer un + permanent quelque part!
Smarties
Message par Smarties »
je dirai plutôt que c'est du permanent pour les autoradio d'époque... car on pouvait justement les allumer uniquement en tournant la molette, il n'y avait pas besoin d'avoir la clé sur le contact!!
Cyrille
Message par Cyrille »
Non c'est pas du permanent, j'y ai branché mes prises allume cigare pour mon gps et une petite lampe pour le copilote et il fait avoir le contact :(
NathanielFr
Message par NathanielFr »
4ltrosmut a écrit : [...]Et pour poser la question : c'est du +12V permanent ou de l'après contact ? Je suppose permanent sinon ça perd la mémoire !
:ph34r:
Vérifié au voltmètre, c'est de l'après-contact ;)
tibcab
:ph34r:
Nickel merci pour l'info ;)
bon ça prends forme, j'attends toujours mon bocal de LDR neuf, mais j'ai craqué j'en ai mis un vieux en attendant et j'ai fait le plein du monstre:
ça ma permis de faire tourner le moteur un peu plus longtemps! :D
sinon petite vue intérieur..
Zoom sur l'horloge pour chico ;)
Contact allumé
Contact coupé
Sinon petite vue du collecteur, mais non c'est pas le bordel pour qu'il passe... :P
Bon j'essaye de m'activer pour lui faire passer un CT début septembre, je suis censé aller à la Rochelle avec le 24-25 septembre... :blink:
