---> je suis déjà loin --->
[PRES] MARGOT
http://imageshack.us/photo/my-images/195/013pl.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/56 ... 95dm9.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/photo0699n.jpg/
je ne préfère pas citer de nom mais chacun se reconnaître la dedans
bein franchement je pense que c'est presque la même chose non
sinon il était prévu de monter une rallonge en accordéon et de mettre le filtre de l'autre côté du moteur :wub: . Maintenant avec le carbu d'alpine il faut monter une coiffe d'alpine qui n'est pas vissé mais serré par collier. Elle a la particularité de sortir à 90 degrè de la vissé donc ou côté contre aile comme elle est monté ou côté moteur. mais la rallonge en accordéon ne passe pas entre le cache culbuteur et la tringlerie de boîte
donc on n'a abandonné)
John, la première photo c'est ma voiture, j'ai éxactement le même carbu que toi (alpine) et mon filtre+coude sont inversés bien loin du collecteur et de la contre aile ou se trouve l'échappement...donc tu peux toi aussi faire ce montage contrairement à ce que tu dis, en plus c'est encore plus important sur ta voiture puisque ton collecteur d'échappement est beaucoup plus gros vu que c'est un 4 en 1...
Par contre faut que tu vire l'espèce de platine alu que t'as fixé pour ton attache de capot, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle...
rod5catcat
perso moi j'ai modifier une boite à air R5TS
http://www.zimagez.com/zimage/dscn14626.php
http://www.zimagez.com/zimage/dscn14634.php
Oh ! il y a mon compartiment moteur !!DJON66 a écrit : http://imageshack.us/photo/my-images/195/013pl.jpg/
je ne préfère pas citer de nom mais chacun se reconnaître la dedans![]()
bein franchement je pense que c'est presque la même chose non![]()
sinon il était prévu de monter une rallonge en accordéon et de mettre le filtre de l'autre côté du moteur :wub: . Maintenant avec le carbu d'alpine il faut monter une coiffe d'alpine qui n'est pas vissé mais serré par collier. Elle a la particularité de sortir à 90 degrè de la vissé donc ou côté contre aile comme elle est monté ou côté moteur. mais la rallonge en accordéon ne passe pas entre le cache culbuteur et la tringlerie de boîtedonc on n'a abandonné)
Juste pour info, je n'ai pas critiqué le système de prise d'air à cet endroit car je sais très bien ce que j'ai fait à l'époque !! et ça marche relativement bien ... tu pourras le vérifier par toi même
Par contre j'avais une grosse prise d'air pour EVACUER l'air chaud.
Et pour le compartiment moteur de Lo, ce n'est pas ce montage là dont je parle, si tu passes par là Lo ...
j'aime bien le second montage à Lo mais encore plus long pour se coller à la joue d'aile d'en face.
Pour le montage avec la boîte de TS ç ane rentrera jamais faute au mastervac en plus et un 4 en 1 énorme :wub:
rod5catcat
en effet avec le mastervac en plus la place doit être compté à cet endroit, par contre perso la volumineuse boite à air de la R5TS que j'ai mis à suivi une sacret cure de régime car à la base elle rentrée vraiment pas non plusDJON66 a écrit :Pour le montage avec la boîte de TS ç ane rentrera jamais faute au mastervac en plus et un 4 en 1 énorme :wub:
boite à air d'origine
http://www.zimagez.com/zimage/dscn13547.php
amputation d'environ 50% de la boite à air R5TS
http://www.zimagez.com/zimage/dscn13515.php
le support de la boite d'origine aussi TS qui à été recoupé ressoudé et peint comme la boite
http://www.zimagez.com/zimage/dscn14609.php
http://www.zimagez.com/zimage/dscn14434.php
http://www.zimagez.com/zimage/dscn14369.php
