[Rs01] Une besogneuse retraitée des PTT
petibonohm a écrit : Plusieurs questions :
- T'as touché aux jeu de soupape ? et le serrage des vis de réglages ?
- Tu embrayes ou tu débrayes quand le régime augmente ?
- Ton carbu tu l'as touché, ouvert ?
- Pas touché
- Le moteur s'emballait quand je débrayais mais calait dès l'instant qu'on baisse le starter, mais de toute façon actuellement, ça démarre plus du tout...
- Pas touché
pas2
Message par pas2 »
quand tu dis supprimé la réaspiration de vapeur d'huile, tu as fait quoi exactement?
Tu n'as pas mis un bouchon sur le cache culbu j'espère (sinon ca monte en pression et ca bloque ton moteur)
Regarde vraiment du coté de ton calibreur dans la petite durite qui relie le T en plastoc de ton carbu au pied du carbu sur la pipe d'admission.
Sans ce reducteur/ajuteur, t'es mort!
pas2 a écrit : quand tu dis supprimé la réaspiration de vapeur d'huile, tu as fait quoi exactement?
Non ça va dans un récipient, et j'ai bouché sur la pipe et le carbu
déjà regarde si t'as de l'essence qui arrive au carbu
si t'as une étincelle
comme ça tu sauras ou chercher ;)
Chico a écrit : déjà regarde si t'as de l'essence qui arrive au carbu
Ce serait trop facile :D
J'ai déjà vérifié et j'ai de l'essence et de l'étincelle ;)
Pour moi le problème vient du côté carburation...
t'as nettoyé ton carbu? c'est peut être un gicleur bouché
Chico a écrit : t'as nettoyé ton carbu? c'est peut être un gicleur bouché
Non je vais faire ça demain, j'espère que c'est ça sinon après j'ai plus d'idées... :x
Je crois que je viens de trouver :o
J'ai ouvert le carbu, pas de gicleur bouché mais le joint est gorgé d'essence, la plan de joint est très humide, donc pas d'étanchéité....
Me reste à refaire un joint en CANSON car j'aurai jamais le temps de recevoir une pochette de joint :x
hum c'est bizare car si ton joint est imbibé d'essence c'est peut-être que le pointeau ne fait pas son travail
J'ai monté mon joint en papier CANSON :ph34r:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0611R4.jpg Image
Teuh teuh teuuuh VROOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM B)
Dommage que j'ai pas une imprimante qui découpe le papier :-°
