[RESTO&PRÉPA] Savane 89 de Clément
Luda
Message par Luda »
clement.lecomte a écrit : Et voici avant les photos, les modifications et réparations faites sur le châssis :
- Doublage du plancher à l'avant
tu as bien traiter le plancher d'origine avant de couvrir avec ton doublage ??? car regarde ce que ca donne sinon ...
L'humidité et les saloperie s'y mettent sans que tu puisse le voir et un beau jour ca rouille et hop des ptits trous ..!!
(titino du pick-up de Jay-Rome)
Beau Boulot sur ton chassis en tout cas ;)
Ozhora
Message par Ozhora »
Eau + sel --> ça marche nickel (perso j'utilise du sel de déneigement :ph34r:)
Ozhora
malikflex
Message par malikflex »
a ba sa avance ici courage ;)
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
il y a de l'idée mais la superposition de tôles c'est une des pires choses a faire :( c'est pas durable.
acide sulfurique ca fonctionne parfaitement bien meme un peu trop :) donc pas laisser la piece trainer
jay_rome
Message par jay_rome »
j'avoue ... merci luda pour le clin d'oeil !!! oublie pas comme il l'a expliqué de faire attention a l'histoire du doublage.. c'est pas top top ...
en tout cas c'est nikel :) nice job :)
clement.lecomte
Message par clement.lecomte »
@Rodolpher : La photo peut trahir mais en fait le chargeur est branché sur une prise
@Luda et les autres : Pour le doublage, j'ai avant tout bien traité au Rustol, je sais que ça suffit pas mais le soudage n'est pas étanche alors ce que je ferais c'est que régulièrement je balancerais une couche de produit à l'intérieur, et puis il y a aussi des trous sous le plancher donc j'espère que ça tiendra assez longtemps
Sur la photo c'est au bout de combien de temps que c'est devenu comme ça?
@Nicolaski : Par rapport à l'électrolyse, j'ai juste fait un test et si ça marche bien je remplacerais le chargeur et je mettrais des cristaux de soude.
clement.lecomte
Petite question, mon vieux chargeur de batterie a rendu l'âme lors de l'électrolyse,
Alors j'en ai racheté un et des cristaux de soudes, mais apparemment ça ne veut pas marcher, alors que le branchement est le même qu'avant
Une idée d'ou l'erreur peut venir? Est ce qu'il y a des sécurités sur les nouvelles générations de chargeurs?
Si ton chargeur est un chargeur "intelligent" ( en gros il détecte si il y a une batterie, quelle est sa charge, il y a un micro processeur intégré, et ça peut être ça ;) )
clement.lecomte
et il n'y a aucun moyen de le contourner?
Ozhora
Essaye de mettre une ampoule entre tes deux cables voir si elle s'allume déjà.
Sinon si tu récupère une alim de PC ça marche aussi (un petit bricolage est nécessaire mais rien de complexe)
Ozhora
