[PREPA] 4L Savane Matthieu
matthiousse
Message par matthiousse »
Voilà le résultat de guide de ponçage :
Je suis pas dans la diantre ... Si je comprend bien : le noir est un creux, le gris un plat et la tôle à nu une bosse ...
Comment je peux faire pour la bosse au centre ? compléter tout autour dans la zone blanche pour ramener au niveau de la zone noir ?
Je m'explique mal, alors photo :
En gros donc mettre au même niveau la tôle et la zone noir en complétant avec du mastic ...
Ce qui m'embête aussi, c'est les bordures plus hautes mais je pense que c'est le relief naturel de la porte ...
matthiousse
Voilà, j'ai rabaissé la bosse, et remis un coup de mastic. Là, ca devrais être bon !
matthiousse
J'ai poncé, puis fait un deuxième couche, car ce n'est pas satisfaisant ...
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
Bon après avoir martelé pour renfoncer les bosses faut étaler et surtout pas faire de pâté car c'est du mastic de perdu que tu poncera ;)
tu n'étales pas plus de mastic mais tu applique sur une plus grande surface sinon tu feras de nouvelles bosses :P mais de mastic cette fois :P
quitte a appliquer du mastic par petit couche tu sera plus precis et propre. Personnellement, je fais plusieurs passe fine. ;)
bon courage tu finiras par faire ca tres propre ;) j'en doute pas
matthiousse
On ponce on mastique :
On reponce, et on remastique :
Ozhora
Message par Ozhora »
A mon avis tu met beaucoup trop de mastic...
Nicolaski
t'as une spatule plus grande ? , moins c'est regulier plus tu vas t'amuser a poncer et recommencer :/
dosage de mastic en fonction de la bosse si tu depasse les 3 - 5 mm d'epaisseur c'est deja beaucoup trop. :) tu fais pas du placo tu fais de la finition ;)
matthiousse
J'ai poncé ... Je pense encore passer une toute petite couche parce que je trouve la zone de mastique un peu plate ...
matthiousse
Voilà encore une couche de mastic, ca devrait bientôt se terminer ...
Sinon, j'ai acheté un apprêt garnissant je crois enfin c'est épais m'a dit le vendeur !
Nicolaski
ca viendra avec l'experience mais la tu as abusé du mastic, normalement, en 2 fois tu fais un travail nickel ;)
+1 passe avec les finitions en retouche
Apprêt garnissant = épais donc buse du pistolet large ;)
