[Amortisseurs] Record R4 Maxi Raid
malikflex
Salut,Chico a écrit : les photos sont assez grandes ^^
là tu parles des amortos avant seulement ou c'est la même chose pour les arrières?
j'ai redimensionné les photos, donc oui pour l'instant on parle que d'avant, pour l'arrière il semble que les RC d'origines sont quasi au max, on va voir pour chnager le valving interne pour durcir encore un chouilla, mais y'a plus grands chose à gratter selon eux...
Donc on poposera un set de 4 combinés, les avants fortements revu et les arrières un peu retouché au niveau du tarage.
Aprés le gros du poids sur la 4L est à l'avant...et pour les plus barbarres à l'arrière y'a le montage en amortisseurs verticale de R21 névada, aprés à l'arrière t'as trés vite fait d'être trop dur, vu le faible poids à supporter...
Non éxactement la même hauteur : 195mm!Chico a écrit : du coup ils sont plus long que les RC normaux?
Regarde la photo que j'ai mise des ressorts tu as les deux côte à côte
N'hésitez pas si vous avez des questions, j'en reviens donc tout est frais dans ma petite tête...
[edit] la preuve en image (le RC et le "Maxi"):
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG3834.jpg
rod5catcat
Honnétement ceux qui sont le plus à féliciter c'est Record et leur gentillesse pour le coup...rod5catcat a écrit : salut à tous
je suis vraiment très impressionné et félicite tous ceux qui fond un énorme travail Recherche et Développement sur ce projet, :jimmy:
et le tous en gardent à l'esprit un budget raisonnable mais avec une qualité de fabrication optimal, super boulot les gars.
Je leur ai déja bloqué 2 personnes 2 aprés midi en une semaine...tout ça pour une éventuelle commande pour 25 voitures alors qu'ils sont débordés de travail...idem pour la prod quand j'ai dit qu'il les fallaient pour début Janvier ils ont d'abord rigolé, puis ensuite pris le planning de prod et son en train de l'étudier pour nous caser...
De toute façon ils me l'avaient déja dit si ça avait été un inconnu qui leur aurait demandé la fabrication d'un amortisseur modifié pour 4L ils auraient refusé...pas rentable pas le temps...
Y'a un contexte particulier qui fait que ce projet éxiste et arrivera à son terme
Non l'amorto entier fera la même longueur, ça c'est pas un soucis et de toute façon, hors de question de l'allonger, sinon on risque d'avoir des cardans qui se déboitent.Chico a écrit : je parlais de l'amorto entier mais en effet c'était un effet d'optique.
Enfin, à mon sens avec ce combinés on pourra se permettre de rouler moins réhausser qu'actuellement car la suspention fera moins le yoyo, donc moins de risque de frotter.
Les gros avantage de moins réhausser:
-La cremaillère de direction est plus à plat ce qui limite l'ouverture/fermeture sans arret des roues, donc bien meilleur feeling dans la direction et tenue de route.
-La tige de l'amortisseur en statique est à mis course au lieu d'être quasi en buté de détente donc bien meuilleur fonctionement de l'amortisseur.
J'aurais aimé connaître les longueurs (comprimé & déprimé
), parce que ça peut, peut être, se monter sur la Fulvia ..... tout dépendra de ces deux longueurs.
Longueurs entre l'axe inférieur et la partie qui est "en appui" en haut.
EDIT
EDIT
T'as couché ......jethro a écrit :Honnétement .... Y'a un contexte particulier qui fait que ce projet éxiste et arrivera à son termeA+
dixit)Qui est en ligne
