[PREPA] La Ska'Trelle #636
sympa les photos !
Freez-b
Message par Freez-b »
petibonohm a écrit : sympa les photos !
Elles seraient pas prises a la GoPro par hasard?
++ Freez
takata6
Message par takata6 »
mrd j'ailmerais bien avoir de la place comme toi ! :D
Check qd même bien les tôles doublées au niveau de la fixation du train sur les brancards AR, c'est un grand classique :'(
rom178
Message par rom178 »
Joli chariot !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
pourquoi demonter aile et contre aile ??? surtout contre aile c'est chiant a demonter !!!!! et ca sert pas a grand chose au final ....
les ailes a la rigueur pour voir la jonction aile/contre aile mais le reste ....
benbenben
Message par benbenben »
J'avais vu ta voiture sur le Trophy à une station service en Espagne, j'avais vraiment eu un coup de coeur, c'est du bon boulot, elle est très originale.
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
stilgart a écrit :pourquoi demonter aile et contre aile ??? surtout contre aile c'est chiant a demonter !!!!! et ca sert pas a grand chose au final ....
$=) Il n'y a pas besoin de les dégager, j'ai décaissé sans les avoir bougé ! Bon ok à 3 pour faire du gymkhana entre le collecteur d'échappement, la goulotte du réservoir, la colonne de direction et le carbu, les durites de freins et j'en passe c'était pas simple, mais on a rien laché et PAF, ça a fait des chocapic ! ^^ Juste quand on va la repeindre je déboiterai la traverse et j'essairai de faire un truc propre avec les élargisseurs, mais ça me fait des emmerdes en moins ! D'ailleurs en parlant de peinture je vais pas tarder à poster notre projet de peinture finale, vous me direz quoi que vous en pensez !
++ Freez
Bien vu FREEZ pour la GOPRO ;) J'ai trouvé ça stylé de les faire avec :wub:
takata6 a écrit :mrd j'ailmerais bien avoir de la place comme toi ! heureux.png
Check qd même bien les tôles doublées au niveau de la fixation du train sur les brancards AR, c'est un grans classique pleure.png
J'avou que je n'ai pas à me plaindre pour la place ! Merci les grand-parents d'être expoitants agricoles et d'avoir des dépendances :D Takata, quand tu parles des "tôles doublées au niveau de la fixation du train sur les brancards AR", c'est la base des longerons c'est ça ? Les espèces de tôles que l'on peut racheté en tant que "renforts" ? Je vais checker ça ce soir après avoir dégagé toute la poussière le sable et les morceaux de mastic qu'il reste...
TO BE CONTINUED :wub:
La Ska'Trelle
benbenben a écrit : J'avais vu ta voiture sur le Trophy à une station service en Espagne, j'avais vraiment eu un coup de coeur, c'est du bon boulot, elle est très originale.
Merci Benbenben ça fait plaisir ;) Faut savoir que la peinture "nougat" comme diraient certains est la peinture d'origine, tout comme le verni qui va avec. J'avai juste rajouté les bandes marrons en 2011, et j'ai rajouté les élargisseurs de la même couleur en 2012.
Mais cette peinture "chocolat/nougat" risque de ne pas rester comme ça pour l'année prochaine ! Petit montage photo à venir pour vous montrer le projet ;)
takata6
La Ska'Trelle a écrit : Takata, quand tu parles des "tôles doublées au niveau de la fixation du train sur les brancards AR", c'est la base des longerons c'est ça ? Les espèces de tôles que l'on peut racheté en tant que "renforts" ? Je vais checker ça ce soir après avoir dégagé toute la poussière le sable et les morceaux de mastic qu'il reste...
Oui c'est ça.
Le renfort ou "foureau" est pointé sur le brancard et souvent l'humidité s'imisce entre les deux et ça pourrit :-°
Généralement c'est la face externe du brancard qui est la plus attaquée dérrière le renfort (côté roue, elle est + exposée aux projections d'eau qui se loge entre les 2 tôles).
Souvent le renfort est boursouflé... et quand on gratte un peu on découvre l'étendue des dégats (une fois le train tombé).
Donc, généralement, il n'est pas nécessaire de refaire ou changer tout le renfort. Si c'est attaqué, seule une découpe de la face externe (voir inférieure) peut être faite pour être reconstruite (2 tôles supperposées de 1.5mm ou une de 3mm)
Maintenant si c'est propre, t'emmerde pas, faut juste penser à remettre un beau cordon de mastic sur la jonction renford-brancard pour éviter que l'humidité y pénètre ;)
Après, moi j'en ai aussi profité pour injecter du rustol à 3 bars au compresseur dans les longerons, caissons et brancards histoire d'avoir l'esprit tranquille (tout bien sécher et passer à la souflette avant) :P
La Ska'Trelle
Oui c'est ça.
Ouai moi aussi j'aimerai traiter les corps creux pour être vraiment sûr d'avoir tout fait et êter tranquil d'esprit pour bien des années, mais je ne sais pas trop où trouver le matériel, ni quel rustol prendre... J'ai vu sur la 4L de Sylvie qu'il existait un embout pour pistolet (une vulgaire gaine en plastique avec un injecteur au bout)... T'as fait comment toi ?
Pour les renfots de longerons je te dirai ça une fois le train arrière tombé ;)
