Et donc le BRT soir!
Donc le plancher de benne est en partie crée, et le gros de la fermeture aussi, petit montage voir ce que sa donne
La tôle du bas est inclinée mais ça permet de définir les points de prise de cote par rapport au montant, prise de cote, traçage
et pliage
J'ai volontairement fais dépasser le plancher de benne dans la cabine pour pouvoir venir pointer sur ces parties repliées, elles seront découpées plus tard
Une fois en place
Ensuite on s'attaque au haut en raccourcissant la partie équerre supérieure
En voila ce qu'il y a
et par endroit
Trois épaisseurs de tôle avec pas mal de rouille entre les trois, depointage de la tôle extérieure
La tôle intermédiaire est pointée plus loin donc il y a juste a la retirer et on a ça
Assainissement
Et montage a blanc
Par contre j'ai pas pris de photo mais sur la partie toit de la fourgonnette j'ai coupe ensuite 15mm pour ne pas avoir la superposition de tôle, le renfort spécifique aux F6 est pointe a cet endroit.
Du coup jonction a faire, donc préparation de la bande de tôle
Mip/Map
et pointage
Une fois pointée entièrement
J'ai pas pointe jusqu'au bout car j'attends que tout soit assemble pour pouvoir reprendre la tôle et former la gouttière de soudure correctement alignée
Sinon préparation des montants depointage de la bande intérieur restante du formage F6
Et ébarbage pour être bien propre car on viendra se pointer sur cette surface
Idem des deux cotes et c'est tout pour ce soir parce que les voisins commence a en avoir marre de coups de marteau et de la disqueuse a longueur de journee
++ Freez
