Je t'aiderai pour les finition si tu veux
[Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
la4lasami
Tournevis
- Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
- Ecole/Professions : ESC Toulouse
Hey people!
ptain ca yest je rentre à peine à paris que les emmerdes commencent...
la rouge m'a encore bouffé une bobine ce matin: plus rien du tout, moteur qui pétarade, sur le périph à 8h du mat du coté de la porte d'orléans c parfait:)
du coup je me demande ce qui se passe?
tete de delco neuve
doigt d'allumeur neuf
vis platinées neuves
écart O,40
avance à l'oreille
avec un SC32+allumage ducellier de R5 GTL
WTF?
tete de delco neuve
écart O,40
avance à l'oreille
WTF?
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
chappman84
Tournevis
grandlaurent
si tu bouffe de la bobine, elle à sûrement déjà été changée.Tournevis a écrit :du coup je me demande ce qui se passe?
tete de delco neuve
écart O,40
avance à l'oreille
et le condensateur, tu y as pensé ?
sinon peut-être un des 5 fils de bougie qui arque à l'intérieur de l'âme
si tu n'a pas encore regardé mon nouveau topic, fais le : tu pourra visualiser quelles sont les conséquences d'un condo HS
bon courage, n'hésite pas à nous dire ce qu'il en est.
Tournevis
>> oui
>> non mais c'est neuf d'il y a un mois
>> de quoi ca?
si tu n'a pas encore regardé mon nouveau topic, fais le : tu pourra visualiser quelles sont les conséquences d'un condo HS triste.png ici et du coup, un moteur qui pétarade suite à un gros décalage d'avance et des étincelles qui font exploser le mélange quand elles ont le temps c'est-à-dire surtout quand il ne faut pas...
donc tu préconise le passage à un allumage semi transistorisé?
>> oui
>> de quoi ca?
Tournevis
grandlaurent
j'en ai sous la main home-made, fabrication soignée, prêt à installer / 20€.Tournevis a écrit : bon hé qui sait ou on peut trouver un allumage transistorisé sans forcément passer par la case casse?
par contre ne te précipite pas sur l'allumage transistorisé avant d'avoir à priori résolu le problème.
l'allumage doit tout de même être en état et fiable avant d'installer ce genre de module.
je pense à un souci lié à un câble de bougie hs, peut-être celui entre la bobine et le distributeur qui abime la bobine car la haute tension ne peut pas s'évacuer d'ou échauffement.
y-a-t-il un point chaud quelque part sur le faisceau ? = le problème serait là
edit : vérifie tous les serrages de câbles Haute Tension, les bornes de la bobine, la borne du rupteur sur laquelle est reliée de condensateur.
assez incompréhensible comme panne :blink: ... ou pas liée à la commande d'allumage :
ton régulateur de batterie est ok ? quelle est la tension batterie moteur tournant ?
Tournevis
ah ben je veux bien t'en prendre alors!
en fait je pense que visplatinée/condensateur neufs + bobine usagée + écartement des vis platinées trop faible = bobine naze qui a abimé le condo.
donc je préconise changement de bobine+ changement de vis platinée condensateur + allumage éléctronique made in grand laurent
par contre j'ai un autre pb là
hier je me suis escrimé à démonter mes rotules de train avant et impossible de glisser mon arrache rotule qui est trop gros, du coup je sais pas ou trouver un arrache rotule plus petit pas loin de chez moi?
grandlaurent
ça marche pour moi,Tournevis a écrit : ah ben je veux bien t'en prendre alors!
donc je préconise changement de bobine+ changement de vis platinée condensateur + allumage électronique made in grand laurent
je t'envoie un MP pour te transmettre mes coordonnées
et puis pour info : avec un allumage transistorisé, tu n'a plus besoin de condensateur, donc un problème en moins !
- pour l'arache rotule, sauf si tu es pressé, il s'en vends souvent sur ebay des modèles au design équivalent aux facom donc suffisemment fins.
