[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
flope4
Message par flope4 »
gogo4l a écrit : Les tiges de culbus ont pas d'ordre tu les remontent comme tu veux .
Faux :-°
Pour respecter les usures, il faut les remonter à la même place :ph34r:
Les vis de culasse ont un ordre logiquement regarde dans la rta ils indiquent l'ordre .
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Ok merci ben dans le doute je les avaient laissées....pour la nuit j'ai deposé un bout de tissu propre sur le bas moteur pour éviter les crasses!
Merci de ta réponse Scooby! ;)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Les vis de culasse, il faut les changer pour en mettre des neuves !!!
Une vis serrée à 70 Nm, ça lui tord un peu la gueule donc après si tu veux la resserer au même couple, c'est pas gagner, tu n'auras pas la même élasticité au niveau de la vis donc pas la même résistance donc pas assez de couple de serrage !
flope4
quentinhm a écrit : Faut juste les poser dans l'emplacement ou elles sont...? Et les vis elles vaut mieux les remettre a leure place?
Quentin
Tiges de culbu remontées à la même place.
Pour les vis de culasse, soit des neuves, soit tu les remonte en respectant leur position. Préfère quand même des vis neuves ;)
Grillé par Scoobite :-°
Azizlumière
gogo4l a écrit : Les vis de culasse ont un ordre logiquement regarde dans la rta ils indiquent l'ordre .
Je te parle pas de l'ordre de serrage ou déserrage mais un ordre pour les disposer!
Quentin
T'arrêtes de dire de la merde toi !! :angry:
C'est tout le contraire !!!
Les tiges de culbu, ça a un ordre !
Des vis de culasse, ça n'a pas d'ordre, il y a par contre un ORDRE DE SERRAGE !!
Ouvre une RTA avant de conseiller les autres !!
Azizlumière
Ok merci et chez AD ils ont ce genre de vis et les vis de pompe a eau?
Quentin
flope4
J'aime !!! :ph34r: :ph34r:
flope4
quentinhm a écrit : Ok merci et chez AD ils ont ce genre de vis et les vis de pompe a eau?
Quentin
Chez AD, ils ont les vis de culasse, ça c'est sûr ;)
Sur la pompe à eau, comme je t'avais dit samedi, à ta place, je mettrais de l'inox ;)
