4L_bc si ça te dérange pas, je ne vais pas te dire non
[4LT'10] Savane TS - Eurêka'trel
- Ecole/Professions : ENSAM
4L bc
En effet, merci quand même, je vais faire une fente dans ma demi vis et ça ira bien comme ça
J'ai essayé de le démarrer, l'AEI déclenche bien les bougies mais dur dur de le faire tourner avec les bougies, j'ai vidé batteries de la cox et du Discovery de mon père avec 2 démarreur différents...
Sans les bougies ça tourne pas trop mal, il faudrait peut-être que je le fasse plus tourner comme ça pour le décrasser un peu ?
En plus il me semble que l'AEI a un petit délai, le temps de trouver le PMH.
Je vais pas mettre une batterie de camion dans la trelle quand même ^^
exploder
exploder
Je reviens du contrôle technique
Gratuit :wub:
Au niveau des défauts :
- Nombre de places assises : non condordance avec les document d'identification, absence des sièges arrières
- Réglage trop bas des feus (réhausse inside
- Suspension : Dissymétrie importante AR (les Delphi vont avoir le droit d'aller au SAV, les silentblocs de la fixation avant se sont décollés)
-Soubassement : Corrosion perforante multiple (Bah oui c'est une 4L :-° )
Au chapitre des surprises ...
"- Votre moteur il tourne sur 3 pattes
-Ah bon !?"
Bah en fait non, il tourne même sur 2 pates :waw: :waw: :waw:
il nous débranche les 2 bougies arrières et il tourne pareil :-°
Le truc c'est qu'il a toujours fait le même bruit et toujours tournait pareil ... On a quand même pas fait le raid sur 2 cylindres !?!?!? :-°
Les bougies sont bonnes pour moi, faudra vérifier que les culbut font bien leur boulot mais c'est bizarre cette histoire ^^
Qui veut mon moteur 946/2=478cm3 qui tourne mieux que beaucoup de clan ? ...
Les photos ^^
Petit problème quand il a fallu lever l'arrière
J'avais une cale dans le coffre
Et voilà les amortos arrières:
Pour fêter ça, un ptit tour dans les chemins
Gratuit :wub:
-Ah bon !?"
Les photos ^^
4L bc
