Page 14 sur 33
Posté : 13 juin 2010, 18:15
par lukebr
Ok pour la sonde, j'essayerai de trouver ça en casse
4L_bc si ça te dérange pas, je ne vais pas te dire non
merci je t'envoi un mp
Posté : 14 juin 2010, 09:40
par alvinflumox
attention pour le carbu, il y a pas mal de sorte différente (dir62, dir90, dir100, etc ).
ils ont tous des dispositifs vis de richesse, renvoi de commande ... différents
Posté : 16 juin 2010, 20:49
par 4L bc
Bon je reviens vers toi pour la vis de richesse, je ne pense pas qu'elles soient compatibles, regarde à quoi ressemble celle que j'ai :
:blink: :x
Posté : 16 juin 2010, 21:26
par lukebr
En effet, merci quand même, je vais faire une fente dans ma demi vis et ça ira bien comme ça
J'ai essayé de le démarrer, l'AEI déclenche bien les bougies mais dur dur de le faire tourner avec les bougies, j'ai vidé batteries de la cox et du Discovery de mon père avec 2 démarreur différents...
Sans les bougies ça tourne pas trop mal, il faudrait peut-être que je le fasse plus tourner comme ça pour le décrasser un peu ?
En plus il me semble que l'AEI a un petit délai, le temps de trouver le PMH.
Je vais pas mettre une batterie de camion dans la trelle quand même ^^
Posté : 16 juin 2010, 22:32
par alvinflumox
lukebr a écrit : Je vais pas mettre une batterie de camion dans la trelle quand même ^^
attention au 24volts quand même
Posté : 16 juin 2010, 22:43
par exploder
Je vais pas mettre une batterie de camion dans la trelle quand même hihi.png
pour une r4 une batterie et un peut emcombrante
Posté : 16 juin 2010, 23:04
par lukebr
L'une après l'autre les batteries hein :ph34r:
Posté : 16 juin 2010, 23:12
par exploder
oui il vaut mieux sinon )=$
Posté : 19 juin 2010, 16:41
par lukebr
Je reviens du contrôle technique
Gratuit :wub:
Au niveau des défauts :
- Nombre de places assises : non condordance avec les document d'identification, absence des sièges arrières
- Réglage trop bas des feus (réhausse inside
- Suspension : Dissymétrie importante AR (les Delphi vont avoir le droit d'aller au SAV, les silentblocs de la fixation avant se sont décollés)
-Soubassement : Corrosion perforante multiple (Bah oui c'est une 4L :-° )
Au chapitre des surprises ...
"- Votre moteur il tourne sur 3 pattes
-Ah bon !?"
Bah en fait non, il tourne même sur 2 pates :waw: :waw: :waw:
il nous débranche les 2 bougies arrières et il tourne pareil :-°
Le truc c'est qu'il a toujours fait le même bruit et toujours tournait pareil ... On a quand même pas fait le raid sur 2 cylindres !?!?!? :-°
Les bougies sont bonnes pour moi, faudra vérifier que les culbut font bien leur boulot mais c'est bizarre cette histoire ^^
Qui veut mon moteur 946/2=478cm3 qui tourne mieux que beaucoup de clan ? ...
Les photos ^^
Petit problème quand il a fallu lever l'arrière
J'avais une cale dans le coffre
Et voilà les amortos arrières:
Pour fêter ça, un ptit tour dans les chemins
Posté : 19 juin 2010, 20:09
par 4L bc
OUtch ! Fais gaffe avec tes amortos arrières, je serais toi, je mettrai une rondelle qui prend completement l'anneau qui tien le silent bloc parce que si tes silent bloc finissent par se barrer !
