[Onzain] 4 HELL
112C
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par 112C »
ouai, c'est bien à ça que je pensais...
Muzo_31
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Muzo_31 »
Personne ne peut mettre ce montage dans un simulateur pour notre ami ?
Re: [Onzain] 4 HELL
Pourquoi pas, histoire d'avoir une première opinion :)
tenschy
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par tenschy »
par simulateur, tu parles d'un vibrateur ou d'une simulation DAO?
Muzo_31
Re: [Onzain] 4 HELL
Je parlais de simu numérique, genre:
A propos, quel serait l'outil adapté ?
Je voudrais me simuler des montages sympa de mon coté, et je rame pour trouver le jouet qui va bien, pour lequel il ne faille pas 6 mois de formation avant de voir la première déformation à l'écran ;)
Pour en revenir à la propoz de Serge, avec le nouveau renfort proposé (en jaune) on peut se questionner sur la déformation de la cloison latérale du triangle maintenant..
tenschy
Re: [Onzain] 4 HELL
alors pour la simulation, tout dépend ce que tu veux simuler: chocs, efforts/contraintes, vibrations, thermiques,... (il existe autant d'outils que de simulations possibles)
ensuite le soucis d'une simulation ets de bien choisir la modélisation (en fonction de ce que tu veux voir), bien choisir les point fixes, puis les contraintes (en norme et position)
en ce qui concerne le montage de Serge, d'une façon générale, lorsque tu rajoute un renfort, tu créées une contrainte plus loin, un élément rajouté ou enlevé à toujours un impact sur l'ensemble
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par Con de Drôle »
Muzo_31 a écrit :Je parlais de simu numérique, genre:
Bien vu !
Un piste de réflexion :
- 2 petits triangles rouges en équaire
- Une pièce qui distribue l'éffort à tout le triangle
- Et bien sûr une pièce souder sous le triangle (Alpine Turbo style ! 8) )
A noter que la pièce verte peut être la même pièce que la pièce du dessous (son prolongement...) mais il faut bien qu'elle soit soudée des 2 côtés du corps creux du triangle (en faisant des trous et des ronds de soudure par exemple).
L'idéal serait même que cette pièce recouvre tout le triangle (donc trous/soudure partout).
Il faudra peut-être plier la lèvre au du triangle de R5 pour qu'elle soit bien prise entre les équères rouges et la pièce verte ; ou alors, laisser cette lèvre intacte mais faire le tour avec la tôle verte et adapter les équères rouges.
Enfin, voilà, c'est juste une piste de réflexion qui à mon sens répartirait assez bien les efforts.
Bonne chance Papy !
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Re: [Onzain] 4 HELL
Ouhhh là ..... ça devient l'usine à gaz votre bouzin ;o)
J'ai (aussi) une autre idée .....
- Une plaque (3 ou 5mm) soudée SOUS le triangle, sur toute sa surface
- Au centre, là où il y a le vide maintenant, une vis de 12 qui traverse la plaque ET la barre et maintient le tout.
Faut que je fasse simple, je ne suis pas outillé, pas de plasma, de cintreuse, juste un marteau, un étau (cassé 3 fois en 2 mois) et mes deux petits bras de vieux anémique......
112C
Re: [Onzain] 4 HELL
Message par 112C »
un peu plus simple, c'est juste pour contrer le porte-à-faut
Re: [Onzain] 4 HELL
Merci, continuez, on verra le résultat ici une fois fini (et à Onzain pour voir si ça tient)
