[Prepa] Milka evo 2
Grandlaurent l'a fait sur sa Sinpar ;)
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Merci Guir, je viens de trouver la reponse à ma question sur son titino :)
ertiafiwol
Aujourd'hui j'ai mis les silent bloc du train arriere en place et la au montage, big problème, le suport qui se vis sur le longeron tourne un peu sur l'axe du demi train... :(
C'est deja arrivé a quelqu'un ou j'ai vraiement pas de chance?
j'ai pas de photo mais par contre avec mon garagiste on n'a pas totalement enfoncé le suport, la bague du support ressort de 1-2mm par raport au demi train. Ca peut venir de la ???
normalement l'axe du demi train dépasse de 2 à 3 mm de la bague intérieure du SB
après ça bouge comment? tu as du jeu radial?
si il n'y a pas de jeu et que le SB tourne juste un peu en forçant, pour moi ça ne pause pas de problème
ertiafiwol
Le jeu est entre les 2 bagues en metal et c'est en rotation (ça bouge pas de la droite ver la gauche, ça osile quand je fait bouger le demi train :o ) .
ouais donc ça pivote juste pour moi c'est pas bien grave après je vois pas le truc en vrai :P
ertiafiwol
Je ferais des photos quand j'aurais mon apn, pour le moment je vais enfoncer encore un peu le silent bloc dans le demi train voir si ça bouge encore.
Merci pour tes reponses Chico :)
Message par jethro »
Salut ertiafwiol,
si t'as besoin d'un coup de main pour ton arceau hesites pas à faire signe.
ertiafiwol
jethro a écrit : Salut ertiafwiol,
Ok, merci jethro :)
Et si tu as besoin d'une presse pour tes silent bloc on peux faire ça chez moi, je viens d'en commander une ^^
Ah...ça ça peut m'interesser j'avais prevu d'emmer.er mon garagiste une fois de plus mais pourquoi pas...
