[Prépa] Tl de 81
Flope c'est une faute de frappe .
Je viens de la remettre en route .
Bonne surprise il a un train fonte il faut que je m'occupe du freinage .
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Le châssis est bon ? Elle a l'air propre ! La prépa va commencer...
Châssis nickel .
Pour le moment faut que je face les quelques bricoles à faire pour le ct et après la préparation va commencer .
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
8 pages et aucun avancement,
je mets un billet sur le fait que y'aura rien de concluant sur ce titino
Trt
Nico je parierais pas la dessus .
La semaine prochaine je la prépare pour le ct et après mise en route du 1108 utilisation au quotidien et en suite transplantation .
Le seul point de rouille sur tous le châssis .
J'ai vidanger le moteur manque la boite .
yoyo
Message par yoyo »
Si ton planché est comme ca vérifie bien les longerons arrière, sous les fixations du train à mon avis ca sera pas tip top.
yoyo91 a écrit : Si ton planché est comme ca vérifie bien les longerons arrière, sous les fixations du train à mon avis ca sera pas tip top.
je confirme ce que dis yoyo.
vérifie bien au tournevis les endroit critiques...
et dans le pire des cas, prends des photos "nettes" des longerons et autres endroits susceptibles d'être rouillés.
J'ai tous vérifier il a que ce point là .
Longerons avant ok .
Longerons arrière ok.
Fixations du train arrière de ce que j'ai pu vérifier c'est ok .
