[Prés] Lilianne ma 4L F4 by Acropolo
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
Le boulot de hier et aujourd'hui bien plus pratique pour enlever le capot :D
Et une petite question après les photos ;)
By http://profile.imageshack.us/user/acropolo acropolo at 2012-06-08
J'ai mon clignotant avant gauche qui ne fonctionne pas.
L'ampoule est bonne et les branchements sont bien fait (problème avant la modif déjà)
De quoi sa pourrais venir ? Une idée ? Un petit truc à faire attention ?
Un problème de masse! ^^
Ouep 100% de chance que ce soit un problème de masse !
Freez-b
Message par Freez-b »
Commence par bien nettoyer ton contact, un petit coup de toile et un peu de vinaigre ca fait pas de mal ;)
Et apres tu sort ton multimetre, ca se trouve t'as rien qui arrive
++ Freez
acropolo
Le truc c'est que la masse clignotants est commune avec celle des veilleuses et feux...
Coté droit passe sur la tôle du capot et rejoint la prise en étant repris encore sur le capot (un fil en moins...)
Les feux fonctionnent correctement et les veilleuses aussi...
Ma centrale est pas régulière du coup...
Je pense plutôt au +12 qui doit être dénudé à un endroit que je ne verrai pas...
acropolo
au multimètre j'ai 2.5 puis 6.80 puis sa monte et sa fait le yoyo (non je parle pas du yoyo garage :P )
acropolo a écrit : au multimètre j'ai 2.5 puis 6.80 puis sa monte et sa fait le yoyo (non je parle pas du yoyo garage :P )
C'est normal c'est le clignotant :P
Freez-b
Sinon regarde la tige de contact au culot de l'ampoule elle est peut etre aplatie et en la retordant un petit peu t'aura de toute maniere un meilleur contact
++ Freez
acropolo
Ok je verrai sa dans la semaine alors merci à vous pour vos conseils rapide
acropolo
Les nouvelles alors pas le temps de voir pour le clignotant la belle est parti se faire poser un arceau chez un ferronier concepteur de Buggy de rallye.
Je verrai l'avancement jeudi soir en la récupérant pour aller samedi voir REMI2 pour le réhaussage. Elle retournera si l'arceau n'est pas fini le cas contraire sa sera étape suivante tableau de bord... :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
