ça serait sympa de ta partpapuche a écrit : mais je te confirmerai ça semaine prochiane, j'ai pas mon kit sous la main
[D&Co]Ouverture Centralisée
durango
durango
Roswellll
Moi j'ai commandé le kit du lien que viewtopic.php?t=2682&view=findpost&p=191359 Jmi a proposé plus haut et il y a aussi 4 boutons ^^durango a écrit : Sinon tu peux me dire pourquoi il y a 4 boutons sur une télécommande alors que sur le lien donné par Jmi et Lo les télécommande n'en ont que deux ? des options supplémentaires ? ^^
1er : les portes se ferment et les feux clignotent 1 fois,
2eme : les portes s'ouvrent et les feux clignotent 3 fois,
3eme : en pressant pendant 2secondes, les feux clignotent 2 fois et le coffre s'ouvre (mais il faut rajouter un kit spécifique en option...)
4eme : les feux clignotent 10 fois pour localiser le véhicule.
Montage prévu ce week-end pour ma part
durango
Roswellll
Bon voilà, je viens de tout installer ! C'est assez simple mais j'ai un (très) gros problème au niveau électrique !
J'ai fait tous les branchements comme indiqués sur la notice...
Tout fonctionne et là je suis méga heureux jusqu'au moment où je fais ouvrir/fermer/ouvrir/fermer/ouvrir/fermer... puis mon cable qui relie le boitier moteur à la masse se met à bruler (avec des flammes et tout) !!
Alors là je m'interroge... Pourquoi cette surchauffe ? Est ce parce que pour tester mon circuit j'ai tout branché en direct sur la batterie et donc le (-) aurait surchauffé ?
PS : il y avait 2 petites résistances fournies avec le kit mais non mentionnées dans la notice...
Roswellll
Je me réponds à moi même car je pense avoir trouvé l'origine du problème...
Je n'ai au début voulu négliger aucune piste, même si celle d'un défaut de fabrication de nos amis Chinois maltraités au fond d'une cave Parisienne paraissait la plus plausible
. Il s'avère que la surchauffe serait liée à un faux-contact au niveau de ma masse, en effet il y avait 3 cables plus ou moins reliés au même endroit (une vis elle aussi plus ou moins fixée correctement). Toutes ces négligences auraient provoqué un faux-contact entrainant un échauffement d'un des câbles et donc explique, par ailleurs, le fait qu'aucun fusible n'est sauté, et qu'il n'y ait pas d'autre dégât (au niveau des moteurs ou des kits) !
Je retente les branchements demain car j'ai eu ma dose d'adrénaline pour la nuit
durango
je viens de recevoir ce meme kit ce matin (commandé avec le lien de Jmi)Roswellll a écrit :Moi j'ai commandé le kit du lien que viewtopic.php?t=2682&view=findpost&p=191359 Jmi a proposé plus haut et il y a aussi 4 boutons ^^durango a écrit : Sinon tu peux me dire pourquoi il y a 4 boutons sur une télécommande alors que sur le lien donné par Jmi et Lo les télécommande n'en ont que deux ? des options supplémentaires ? ^^
Montage prévu ce week-end pour ma part![]()
je me suis lancé dans le montage en fin d'apres midi j'ai arreté y a une heure a la tombé de la nuit, j'ai juste eu le temps de finir de fixer les 4 moteurs dans les portieres, donc demain reste plus que le cablage !
Roswellll n'hesite pas mettre des photos de ton cablage car j'ai pas encore etudié les notices mais sa parait moins evident que je le pensais ! ^^
Sinon c'est pas des resistances qui sont fournies avec le kit mais des diodes zener, je verrais a quoi elles servent demain
Roswellll
Pour ma part j'ai tout fini cette après-midi et tout fonctionne
Les photos demain...
En revanche, je n'arrive pas à faire s'allumer mes clignotants droits et gauches en même temps lorsque j'ouvre/ferme mes portes ! Apparemment il faudrait que je mette en place un relai
Donc pour l'instant j'ai juste connecté sur les feux de croisement
ok ^^durango a écrit :Sinon c'est pas des resistances qui sont fournies avec le kit mais des diodes zener, je verrais a quoi elles servent demain
Pas de problème je poste ça demain matinRoswellll n'hesite pas mettre des photos de ton cablage car j'ai pas encore etudié les notices mais sa parait moins evident que je le pensais ! ^^
