Page 15 sur 18
Posté : 27 janv. 2010, 20:45
par slider76
Bonsoir !
J'ai monté le carbu de 32 que tonton4l m'a très gentillement prêté pour le trophy.
Première impression c'est GENIAL j'adore !!
Par contre j'ai un petit soucis, il y a un gros creux à l'accelération mais juste à l'impulsion dès que le moulin prend un poil de tour c'est parti et apres aucun soucis.
De quoi cela peut il venir à voter avis?
Posté : 27 janv. 2010, 20:59
par FOXx
peut être un problème avec la pompe de reprise ? ou un gicleur ? ou la richesse ?
Posté : 27 janv. 2010, 21:11
par Rs01
Il y a une cote X à respecter sur l'ouverture du "clapet" sur le côté, faut regarder dans la RTA, je l'ai pas là
Posté : 27 janv. 2010, 21:16
par slider76
je l'ai dans la rta en effet mais ce n'est pas le même carbu c'est un SEIA dans la rta et moi c'est un Zénith if7.
Je vais essayer de changer la pompe demain voir ce que ça donne, j'en ai une autre sur un autre carbu que tonton4l m'a laissé aussi.
Pour le gicleur je ne pense pas mais c'est une piste que je vais garder de côté pour la suite des évènements.
Posté : 27 janv. 2010, 21:38
par deather
Oui ça ressemble fortement à un pb de pompe de reprise.
Posté : 27 janv. 2010, 21:43
par slider76
je fais le test demain et vous tiens au courant !
merci pour vos avis !!
Posté : 27 janv. 2010, 22:59
par stilgart
j'avais le meme trou .... et meme en ayant tout nettoyé ca le faisait encore .....
du coup j'acceleré progressivement !
dsl j'ai pas la solution j'ai pas cherché plus loin...
Posté : 27 janv. 2010, 23:08
par allstrike
j'ai monter mon carbu aujourdui qui est un zenith 32if7 le probleme est que j'ai monté tout mon seul probleme c'est que je n'ai pas le cache culbu ni la tringlerie donc comment fixé sans je sais que ca a deja eté fait
quelqu'un peut m'aider + photo ce serait super
ou quelqu'un qui me vend les pieces necessaire merci beaucoup
Posté : 27 janv. 2010, 23:34
par slider76
allstrike a écrit : j'ai monter mon carbu aujourdui qui est un zenith 32if7 le probleme est que j'ai monté tout mon seul probleme c'est que je n'ai pas le cache culbu ni la tringlerie donc comment fixé sans je sais que ca a deja eté fait
Salut !
Je ne vois malheureusement pas comment faire sans changer le cache culbu.... l'ouverture du carbu se faisant en sens inverse ça me parait impossible (j'ai aussi réfléchi à la chose avant la modif)
Sinon pour trouver les pièces à pas cher il faut aller faire les casses moi le colecteur + le cache culbu + les cables + boitier filtre à air + tous les cables j'en ai eu pour 20€..... et aussi un petit peu de temps de nettoyage
Posté : 27 janv. 2010, 23:37
par allstrike
ca se trouve sur koi ? r5
pasque j'ai regarder sur les renault dans les casse a coté de chez moi et ya rien g rien trouver de similaire
